Soviterenkaat uusiksi, mikä on saabin koko?
Huomenta,
Tuossa renkaiden vaihton yhteydessä kävi nyt niin, että talvikiekkojen
soviterenkaat menee uusiksi. Vanteina Alessio.
Rengasliikkeen miehet koittivat etsiä putiikistaan, muttei löytynyt ja sanoivat
Alession olevan tämän suhteen vähän ongelmallinen.
Mitkäs nyt nämä koot ovat Saabbiin? 69,1mm on muistaakseni Alession koko,
mutta mikäs oli saabin navan(ko) koko?
http://www.smakela.fi/main/?sivu=soviterenkaat.php
Tuolta kävin kurkkimassa....
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Soviterenkaat uusiksi, mikä on saabin koko?
Saabisi napa on 65,1mm. Linkkaamasi luettelon soviterengas numero 16403 olisi sopiva mikäli tarvikevanteen tiedot pitävät paikkansa.
Kiitos muuten tuosta linkistä, tuli sattumoisin tarpeeseen tännekin.
No hyvä jos siitä vaikka apua.
Täytyneekin kokeilla vaikka vielä varmistella tuolta liikkeestä jos tietävät.
Kyllähän siellä rengasliikkeessä minulle se mitta sanottiin mutta unohdin sen.
Ja siitä Alession sovittimesta eivät löytäneet lukemia, joten toivotaan
että tuolla sivuilla tuo pitäisi paikkansa!
Kiitoksi minuuttimies vastauksesta!
Kiitos Harrimatiakselle täältäkin tuosta linkistä! Enpähän ole itse löytänyt.
Alession soviterengaskoko on todella hankala, ja akuutti tarve on vain 1 kpl.
Laitoin eilen viestiä tuonne, ja nopeasti tuli vastaus.
Tällä hetkellä on loppu mutta sanoi toimittavansa heti kun tulee tavaraa.
Eli sä tarvitset varmaan tuota samaa kokoa kuin minä?UC kirjoitti:Kiitos Harrimatiakselle täältäkin tuosta linkistä! Enpähän ole itse löytänyt.
Mulla on kontissa 3kpl noista mun talvikiekoista noita renkaita, en kyllä niitä
ajatellut laittaa enää, vaan tilaan uudet kun yksi niistä meni aika solmuun että sen sai pois.
Haluatko että katson tänään onko mikään noista mun hyväkuntoinen jos tarve on vain 1kpl? Jos on kunnossa joku noista, niin voisithan sä tulla hakemaan pois.
Moi!
Katso ihmeessä, jos yksi kolmestasi olisi vielä käyttökelpoinen.
t. Jussi / 0400-438 845
Kiitos yhteistyöstä; Harrimatias!
Kuten totesimme eri soviterenkaita vertaillessamme, niin laadukkuuseroja löytyy.
Linkin muovirengas 69.1/65.1 oli navasta miltei väljä vs. eräs muu muovinen 65.1 millinen. Vaan onhan sekin parempi kuin ei mitään. Yritän hellästi sovitella niitä sulta saatuja puolikuntoisia orkkisalumiinirenkaita sen muovisen tilalle sateen jälkeen.
Juu sovittele! Ja laita infoa miltä se siinä vaikuttaa. Voit ehkä vähän hellästi näyttää jotain kumipäistä vasaraa tosiaan siihen sovitteelle sen ollessa siinä vanteessa! Tai onhan niitä 3, niin onhan siinä mahdollisuuksia.
Nyt jatketaan Venäjä - Saksa peliä...kippis!
