Ilmastoinnin kompura sanoi poks
TimoA
Viesti Kirjoittaja TimoA »
Niinpä siinä sitten kävi, että 185tkm oli liikaa vm. 2000 9-3t:n ilmastoinnin kompuralle. Syksyllä vielä käytin huollossa (Saabilla) ja sanoivat, että hyvin pelaa. Nyt meni laakerit ja kauhia koluutus kuuluu konehuoneesta. Uuden hinta reilu 900€ mikä siis varmaan puolet auton nykyhinnasta eli ei tule kysymykseen. Onko näitä kompuroita miten saatavilla käytettynä ja mitä sellaisesta pitäisi maksaa? Onko NG900 kompura sama?
Pitänee varmaan vaihtaa valtaremmi ja ohittaa koko härveli toistaiseksi.
ah79
Re: Ilmastoinnin kompura sanoi poks
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Mä maksoin vuosi sitten kompuran vaihdosta muistaakseni vähän päälle 700€ sis. kompura, työt ja järjestelmän täyttö. Tuo 900 pelkästä osasta kuulostaa aika kovalta, onko hinta marmoritiskiltä vai mistä?
#1970
TimoA
Saabin huollosta tuo hinta tuli. En ole vielä ehtiny katsastaa muista liikkeistä. Yksi tiedustelu on vetämässä ja Motonetin listoilta katoin, mutta siellä ei näytä olevan vaihto-osaa.
Yksi vaihtoehto olis köyhdyttää omistamani NG900:n varustetasoa ja siirtää kompura sieltä 9-3:n, kun se alkaa olemaan muutenkin vähän rempallaan. Toisaalta kompurassa saman verran kilometrejä joten eipä siitä välttämättä kovin kauaa riemua riittäisi.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Jos ei ole ihan tulipalokiire, kannattaa myös tarkistaa vaikkapa Saksan tarjonta:
http://cgi.ebay.de/230459253245 = uusi kompura 290€ posteineen
Saabiton Saabisti
TimoA
No tuo ei olis pahan hintanen. Onkohan laadusta tietoa (tai valmistajasta)?
Paikallisessa varaosaliikkeessä oli Hellan kompuran hinta 490€ eli siinä tippu jo hinta 50% verrattuna merkkiliikkeen osaan. Mahtaisko originaalikin olla Hella... pitäs kaivaa taas to EPC jostain.
TimoA
Näkyy tuolla Kyntterin eBayssa olevan monenhintaista kompuraa. Hinnat 485€ ja siitä alaspäin. Hella merkkisiä ei näkyny Saabiin. Tosin en tiedä onko se nyt mikään referenssi, mutta ainakin liikkeessä mainosti hyvin toimivaksi.
Ei ole kyllä kokemuksia eBayn käytöstä. Jokohan tässä olisi kokeilun paikka jos vain joku uskaltaa suositella jotain noista myyjistä. Takuuasiat on tietysti helpompi hoitaa paikallisesti jos jotain vikaa tulee, mutta taitaapa osamyyjä pestä jokatapauksessa kätensä sen jälkeen kun kampe on asennettu.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Alkuperäinen on Sanden kuten ebayn ilmossakin näkyy olevan.
TommyW
TimoA kirjoitti:Ei ole kyllä kokemuksia eBayn käytöstä. Jokohan tässä olisi kokeilun paikka jos vain joku uskaltaa suositella jotain noista myyjistä.
Juu, eipä tuossa eBay:ssä mitään mystiikkaa ole. Myyjän luotettavuutta mittaa jollain lailla myyjälle kauppatapahtumista kerääntyvä palaute, joita linkittämässäni tapauksessa oli vajaa tuhat ja niistä positiivisia 99,4%.
eBaystä ostaessa ja tässä tapauksessa vielä PayPalilla maksaessa olet melko hyvän suojan piirissä, jos tapahtuisikin jokin "käpy".
Saabiton Saabisti
TimoA
Joo, kyllä tuo vähän houkuttelis tilaamaan. Mahdollisesti parin satkun säästö täältä ostettuun niin alkais tuo korjaamisen budjetti olla jo järkevällä tasolla auton hintaan nähden. Työhön varmaan saa varata saman verran...
jcarlson
Itse kompuran vaihto on helppo homma, syytä vaan vaihtaa samalla kuivain ennen ilmastoinnin täyttöä.
TimoA
Tuota kuivainta näkyykin saavan Motonetista hintaan 37,50€. Missäs kohtaa tuo kuivain oleskelee ja minkä näköinen se on?
jcarlson
TimoA
Kysäisin huvikseen kuivaimen hinnan Saabilta ja kylläpä siinä olikin naurussa pitelemistä 190€!
Taitaa valinta osua Motonettiin. Työhön arvelivat kuluvan 3,5h kompuran, kuivaimen ja täytön osalta.
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Trolli.nu tarjoaa sanden originaalia 515e, kuivaintakin sieltä saa, etsivä löytää..
TimoA
No niin. Nyt on tehty uusia aluevaltauksia tuohon eBayn suuntaan. Kokeilin ensin tuolta Tommy W:n osoittamasta liikkeestä, mutta siellä oli valitettavasti varaston hyllyssä kompuran mentävä aukko eli tavara loppu. Positiivista kyllä kommunikoivat englanniksi vaikka Saksalaiset yleensä välttelevät muita kuin omaa germaanista alkuperää olevia kieliä. Yhteyshekilö oli tosin nimeltään Mohab joten saattoi olla, että ei ollut aivan arjalaista alkuperää. No kaikesta huolimatta palvelu toimi ja rahat tuli PayPaliin heti takaisin, kun huomasivat varastosaldon olevan pielessä.
Toinen yritys on sitten menossa ATP-autoteilelle jolla oli positiivista palautetta eBayssa vaikka muille jakaa. Kompura maksoi siellä 297€ + 28€ toimituskuluja. Koska laitoin tilauksen tänään niin ehkäpä laittavat UPSille maanantaina. Saas nähdä miten käy.
