bensapumppu
owe
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja owe »
onko minkälainen homma pumpun vaihto ja missä mahtaa sijaita suodin. ilmeisesti pumppu mennyt vai suodin tukossa. olisiko tankissa ollut talven jäljiltä mahdollisesti vettä, jos päässyt tankki vajaaksi.
TommyW
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Saat tähän kysymykseen varmastikin paremman vastauksen, kun kerrot, mistä autosta on kyse... :D
Saabiton Saabisti
owe
Re: bensapumppu
ai sori, 9-3 vm.1999 :roll:
SS
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja SS »
Suodatin on tankin etupuolella auton alla, pumppu tankin sisässä ja vaatii tankin irrotuksen tai takapenkin alla olevan huoltoaukon saksimista isommaksi.
Pumppu vaikka Motonetista 88e, vaihtoehtoisesti merkkiliikkeestä noin 700e. Tarvike on pelkkä pumppu, merkkiliikkeessä mukaan tulee koko se tankkiin upotettava ämpäri. Vaihtoon menee liikkeessä aikaa puoli päivää ja lasku on sen mukainen :evil:
Haulla löytyy aika hyvin tietoa aiheesta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
owe
Re: bensapumppu
bensapumppu ja suodatin vaihdettu. pelasi pari päivää ja sitten yhtäkkiä tyhjäkäynnistä sammui ja ei millään käyntiin, starttaa vin "kuivasti", mistähän nyt osaisi alkaa vikaa etsimään...?
AnttiH9-3
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Olisiko letku irronnut asennuksen jälkeen, ei olisi foorumin mukaan ensimmäinen kerta, kun näin kävisi, kannattaa käyttää hakua. Ei muuta kuin bensapumpulle taas tietä auki.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Azanovix
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Olisiko ollut pumppuun vaihdettu letku jotain bensaa ulkopuolelta kestämätöntä. Ei olisi tämäkään ensimmäinen kerta, vaikka varaosaliikkeen myyjä kuinka olisikin sanonut, että letkun ulkopintakin kestää bensaa.
owe
Re: bensapumppu
ei vaihettu kuin motonetin pumppu vain. vanha "ämpäri" jäi. olisiko liitokset siinä huonoja kun taisivat olla jotenkin puristettuja...
tmr97
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja tmr97 »
Merkkiliikettä kannattaa varoa. Mulle pumpun hinnaksi sanottiin alle satasen. Teetin sitten pumpun vaihdon. Hakiessa laskussa sitten pumppu yli 700. Kun ei ollut kirjallista arviota, niin ei auttanut kun maksaa. Sain kyllä vähän puhuttua alennusta. Työn hinta oli ihan siedettävä. Meidän 9-3 vanhus, eikä kyllä mikään muukaan auto, sinne enää mene. Ei talous kestä tuollaisia,ylläreitä.
Azanovix
Re: bensapumppu
Tarkistithan jo sulakkeen? Itse sain aikaan vaihdon yhteydessä oikosulun, joka poltti sulakkeita.. :oops:
Jos sulake on kunnossa, niin pönttö vain ylös ja tutkimaan, mikä letku on irronnut.
core2
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja core2 »
Oletko katsellut sytyskasetti puolta, näissä usein vikaa sinne vuoteen 2003-4.
Oireet ovat aivan samanlaiset kuin sinulla.
owe
Re: bensapumppu
nyt vaihettiin uusi pumppu, joku walbro. ei tainnut motonetin pumppu olla kovin kestävä. on toiminut nyt pari päivää... seuraillaan oliko lopullinen vika siinä
KAPU2
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Motonetin pumppu oli luultavasti myös noin 80-90€ Walbro.
Jyki
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Onko tuo tarjouksessa, kun muistaakseni koko "ämpärisysteemi" on maksanut enemmän ja taas Motonet minusta nostanut irtopumpun hintaa.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3814
Tai tuleehan tuollekin lähetyskuluineen hintaa, mutta kuitenkin.
Edit: Genuine näyttää maksavan tutun hinnan mutta "ämpärisysteemistäkin" on aftermarket versio.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
owe
Re: bensapumppu
Ei voi ymmärtää vikaa, ei ole ilmeisesti pumpussa. välillä jättää jonnekkin ja seuraavana päivänä lähtee ekallla käyntiin. voisiko jotenkin kerääntyä ilmaa tms. joka jonkun aikaa seisottuaan lähtee pois. kohta alkaa merkkiuskollisuus rakoilla.... :evil:
