Virtalukon pakkilukon poistaminen?
Stirlitz
Viesti Kirjoittaja Stirlitz »
Onko 9-3:ssa mahdollista saada tuo peruutuslukko pois käytöstä? Ärsyttää, kun joutuu aina vetämään pakin kun sammuttaa auton ja auto pitää käynnistää pakki silmässä. (Tiedetään, että on Saabin ominaisuus, mutta ikävä sellainen :evil: )
Olisiko jollain tietoa siitä, että millaista mekaniikkaa tuo laatikko pitää sisällään tuon peruutuslukon osalta?
jcarlson
Re: Virtalukon pakkilukon poistaminen?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pakkilukko on kepin alla, vaihdelaatikossa ei ole mitään siihen liittyvää.
Kai tiesit että avainta voi kääntää vain hieman pois Lock asennosta jolloin pakin saa pois päältä ja voi startata vapaallakin?
Stirlitz
En ole kyllä tuollaista huomannut. Täytyykin kokeilla ensi kerralla.
Mutta jotenkin tuntuisi "normaalilta", ettei tuo kepin asento vaikuttaisi virtalukkoon.
Pitää vielä selvittää, että lasketaanko tuo pakkilukko auton varsinaiseksi ajonestoksi, koska sehän on muistaakseni pakollinen jostai 90-luvulta alkaen.
jcarlson
Normaalimmalta se minusta tuntuu kuin se että lukon napsahtaessa päälle ohjattavuus katoaa.
Sähköinen ajonesto on pakollinen 1998 alkaen mutta joku luvattoman käytön esto (ratti tai vaihdelukko) muistaakseni piti olla jo aikaisemminkin.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Koska rattilukollisessa autossa rattilukko on pakollinen varuste, niin tuskin pakkilukkoakaan saa Saabista poistaa.
Äkkiä siihen pakkilukkoon tottuu, auto yleensä kuitenkin startataan kytkin pohjassa niin ihan sama onko pakki päällä vai ei. Eipähän valu auto vahingossa jokeen jos käsijarru unohtuu...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Stirlitz
jcarlson kirjoitti:Normaalimmalta se minusta tuntuu kuin se että lukon napsahtaessa päälle ohjattavuus katoaa.
Tuota en oikein ymmärtänyt, mutta pitää vielä selvitellä asiaa, jos vaikka löytyisi kuvia tuolta konsolin alta.
jcarlson
Rattilukko päällä ratti ei käänny. Pakkilukko päällä vaihdetta ei saa pois pakilta. Kumpi on mokan tai vian sattuessa turvallisempi?
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
jcarlson kirjoitti:Rattilukko päällä ratti ei käänny. Pakkilukko päällä vaihdetta ei saa pois pakilta. Kumpi on mokan tai vian sattuessa turvallisempi?
Itse yhden postilaatikon lytänneenä voin suositella pakkilukkoa.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
knutari
Viesti Kirjoittaja knutari »
Stirlitz kirjoitti:Onko 9-3:ssa mahdollista saada tuo peruutuslukko pois käytöstä? Ärsyttää, kun joutuu aina vetämään pakin kun sammuttaa auton ja auto pitää käynnistää pakki silmässä. (Tiedetään, että on Saabin ominaisuus, mutta ikävä sellainen :evil: )
Tietääkseni pakkilukon tulee toimia katsastuksessa, koska minulta on kerran auto hylätty juuri sen vuoksi. Oli joku pieni jousi katkennut eikä lukko pitänyt. Tuskin kannattaa poistaa käytöstä, asiaan tottuu aika pian ja sitten, kun ajaa toisilla autoilla laittaa niihinkin pakin päälle, kun sammuttaa auton :lol:
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
sero kirjoitti:
Ja erään tarinan mukaan joku mies oli hinannut vaimoaan, niin että vaimon ohjaaman auton aivaimet olivat miehen taskussa ja jossain vaiheessa se naisen ohjaama auto oli ajautunut rekan alle, koska rattilukko oli mennyt päälle.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Stirlitz kirjoitti:En ole kyllä tuollaista huomannut. Täytyykin kokeilla ensi kerralla.
pakkilukko PITÄÄ toimia katsastuksessa....meille muille varmaan
ihan sama poistatko sen vai et :mrgreen:
#2285
Stirlitz
Oman käsitykseni mukaan, pakolliset varusteet autossa on määritelty ihan pykälissä ja eu-asetuksissa, eikä pakkilukko tietääkseni kuulu niihin.
jykä66
Stirlitz kirjoitti:
ainakin viime katsastuksessa sanottiin,että pakkilukon
PITÄÄ toimia!
auto oli valmiiksi käynnissä ku katsari tuli paikalle,se sammutti auton
heti ja kokeili pakkilukkoa...sit vasta koelenkille jne...
#2285
jcarlson
Käy konttorilla kokeilemassa ja jos ei siellä vastaus miellytä niin pengo finlexiä ja tappele sitten asiasta lisää.
Tai sitten vaan kiltisti totut siihen pakkilukkoon ajan kanssa.
Stirlitz
Siis ei tästä ollut tarkotus tehdä mitään riitaa. Kerroin vaan oman käsitykseni asiasta :(
Täytyy myöntää, että kyllä tuohon alkaa tottumaan :)
