9-3 ilmastointikompressori kolisee
Re: 9-3 ilmastointikompressori kolisee
en tiiä luulenko sitte vaan että kompura kolisee..
Kuuluuko kompuran käydä vaan hetkittäin? ja aina ku magneetti kytkin tarraa kiinni nii rusahtaa? onko ihan normaalia vaikka kompura uusittu vuosi sitten?
Auto on itellä vielä sen verran uusi etten tiedä minkälaista äänätä ton kuuluu pitää mutta kun ei esimerkiks 9-3 SS kompura pidä oikein minkäänlaista ääntä..
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
Ei kuulu pitää mitään varsinkaan sisälle kuuluvaa ääntä kompuran. Kompura käy kuormituksesta riippuen mutta käynnistymistä ja pysähtymistä ei pitäisi juuri huomata muuttuvatilavuuksisuuden vuoksi. Konehuoneessa naksaus voi kuulua magneettikytkimestä kytkeytyessä.
Kuulostaa siltä että tuossa tonnin "ilmastointihuollossa" on jotain mokattu ja kunnolla.
taitaa olla parempi ajella juhannustorstaina 500 km econ asento päällä...
900S vm. -90
Tänään kävin jälleen merkkihuollon pakeilla ja kaveri totes sielä että ääni on ihan normaali.jcarlson kirjoitti:Ei kuulu pitää mitään varsinkaan sisälle kuuluvaa ääntä kompuran. Kompura käy kuormituksesta riippuen mutta käynnistymistä ja pysähtymistä ei pitäisi juuri huomata muuttuvatilavuuksisuuden vuoksi. Konehuoneessa naksaus voi kuulua magneettikytkimestä kytkeytyessä.
Ja juuri sen takia koska kompura on sen verran vanhempaaa mallia että ei ole muuttuva tilavuuksinen.. eli sen kuuluukin sammua ja käynnistyä uudelleen.. tätä tapahtuu todella usein..
Ja ääni on välillä aika pahan kuulonen ja tyhjäkäynti notkahtaa..
Eli -98 vuoden 2 litrasessa vapari 9-3sessa ei siis kuulu olla muuttuva tilavuuksinen kompura?
900S vm. -90
Tuo kuulostaa melko normaalilta tuo tyhjäkäynnin notkahdus, myös kytkimestä vanhemmiten tapaa kuulua hienon, hienoa helinää ja melko kova naksahdus kun se lyö kompuran päälle näin myös oli mun vanhassa -89 9000i:ssä, mutta itse kompurasta ei juuri kuulunut isompia ääniä, tämä siis nokkapelti avoinna ja auton edessä seisoen, sisälle taas ei kuulunut juuri mitään.rille kirjoitti:
Vaikea sanoa kuulematta onko ääni normaali vai ei. Magneettikytkin kyllä naksahtaa mutta ei kompuran kuulu mitään "pahaa" ääntä pitää.
Päälle ja pois kytkeytymistä tapahtuu suht. usein ei-muuttuvatilavuuksisessa mutta ei nyt ihan parin sekunnin väleinkään.
OG9-3 näkyy olevan vielä perinteinen kompura, 9-5 on muuttuvatilavuuksinen kuitenkin jo alusta (1998) asti. Eli ei kuulu olla.
Pieni tyhjäkäynnin notkahdus on normaalia varsinkin kun on vapari 9-3 Boschin rupuisella moottorinohjauksella.
Omissa ex OG9-3:sissa ei huomannut auton sisälle kompuran kytkeytymistä juuri mitenkään, konehuoneesta naksahduksen lähinnä. Tyhjäkäyntiin vaikutus oli adaptoiduttuaan aika pieni, molemmat kuitenkin turboja Trionicilla (5 ja 7). Tonnari oli selvästi vanhanaikaisemman tuntuinen alusta loppuun asti ilmastoinnin osalta.
Uutena Saabistina huomasin että jostain vastaavanlaista ääntä on ollut, mielestäni se kuulostaa kuten lämmityspatterissa olisi jumalattomasti ilmaa ja metelöi. Tänään vein auton takas liikkeeseen, koska olen sen juuri ostanut ja narisin asiasta, Siellä huoltopäällikkö sanoi että taitaa olla kompressorin magneettikytkin tiensä päässä. Ei muuta kun pajalle. Onneksi myyjä maksaa tämän rallin samalla kun vaihtaa "mutkan" koska auto "pölläyttää" kylmänä startatessa.
Auto on 9-3 2.0 T vm01. ajettu 192tkm
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Täällä on kilinät ja kolinat jatkunu koko kesän, mutta ilmastointi on pelittänyt loistavasti silti. Ja muutenkin auto on toiminut hyvin. En vaan vieläkään oikein usko siihen että tuo ääni on normaalia, koska kompura on kuitenkin vasta viime syksynä vaihdettu uusi kompura. Kilometrejäkin on kesän aikana lähemmäs 5000 ja ilmastointi on saanut huutaa näillä ilmoilla kokoajan. Helinä kuuluu aina kiihdyttäessä auton sisälle ihan selkeästi.
900S vm. -90
Itsellä vuonna 2005 ja 75000 kilometriä sitten juuri auton ostaneena korjautin merkkiliikkeessä outoa ääntä kompressorin käydessä.
Rahina/kolina ei hävinnyt aikanaan mihinkään ja sama ääni on vieläkin.
Kompressori on toiminut moitteetta, eikä ongelmia ole esiintynyt hihnalla olevissa missään muussakaan laitteessa / pyörittimessä.
Äänen huomaa jos radio ei ole päällä ja seisoo liikennevaloissa. Ääni ei kuulu ulos, vaan "johtuu" sisälle.
Omia ihmettelyjäni kyselin viestissä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24&start=0
Ääntä ei liene kaikilla, voisiko liittyä automaattivaihteisiin, johonkin eroon rakenteissa ... ?
SAAB 9-3 2.0t SE AT 5d 2002
