Sumuvalo särkyi!!
Paukku Aero
Re: Sumuvalo särkyi!!
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
jcarlson kirjoitti:Taitaa olla tyyppivika. :) Mulla oli ostaessa jo tuo kuskinpuolen sumarin lasi halki, en ole viitsinyt tehdä asialle mitään juuri em. syistä eli uusi on hirvittävän hintainen ja pelkkää lasia ei löydy. Muistaakseni oli liimattu kiinni ja varaosana ei tarjolla kuin koko yksikkö.
Motonetin valo pitäisi käydä, vaihto on todella helppo eli ei tarvitse edes puskuria irrottaa. 2 ruuvia, 1 mutteri ja virtaliitin.
Eli sieltä alapuolelta joku suoja muovi pois ja sitten on koko hoito näkyvissä?
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
9-3:ssa ei tarvitse ottaa mitään muoveja alta kun reunat ovat avoimia. Ainoastaan 2 pulttia, muovikampa (joka tukee valoa hieman) sekä yksi mutteri sumuvalon viereisen säleikön takaa, joka useimmiten varsin jumissa ruosteen takia.
Säleikkö kannattaa vetästä irti, niin mutterin avaaminen voi olla hieman helpompaa. (viggen/aero 01+ puskurissa ei ole säleikköä, vaan homma on hieman hankalempi...)
... Jos kyllästyy kalliisiin sumareihin, niin sitten voi kokeilla noita..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p507271
Hook
apajo
Viesti Kirjoittaja apajo »
Pikaista apua tarvisin sumuvalon asennukseen 2001 9-3 Aeroon. Kaksi alempaa pulttia saan kiristettyä, mutta ylempi mutteri tuottaa vaikeuksia.
Eli mitä pitää purkaa, jotta tuon ylemmän mutterin saa kiristettyä?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos valo on samanlainen kuin 1998 mallissa niin todennäköisin ongelma lienee se että muovinen vastakappale on antanut periksi ja ruuvi pyörii tyhjää? Jos jollain on ranetusratkaisu tähän niin kuulisin itsekin mielelläni.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Sumareita uusia tai uutta vastaavia alkaen 625 SEK/kpl.
http://www.laga.se/resultat.aspx?delkod ... ilkod=4035
apajo
Vastakappale on ehjä. Ongelma on, että kun sumuvalo on paikallaan en pääse kyseiseen mutteriin käsiksi. Puskuri tai alustan suojamuoveja tarvisi purkaa, mutta en tiedä mitä.
Autona siis 2001 Aero, jossa sumarin vaihtaminen hieman kinkkisempää kuin muissa 9-3:ssa.
apajo
Saabbi pyörätielle, eturenkaat rotvallin tasalle, jolloin sain rotvallin korkeuden verran työvaraa. Pari jatkovartta sekä nivel ja sain auttavasti kiristettyä.
