Takalasin pissapoika ei toimi?
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Tuota noin...haeskelin 15 sivua taaksepäin ja hakuakin testailin, mutta vastausta ei osunut silmiini. 9-3 02 pissapojan moottori pyörii, vettä tulee niin ajovalojen pesureille kuin tuulilasillekin, että riittää, mutta...
Takalasille ei vesi kulje. Tyypillisin vikakohta tuohonkin on olemassa, mutta mikähän se on?
Kiitän auttajia. Vika on paikallistettu. Takalasin suutin on tukossa. Neulalla auki, ulos tulee valkoista hippua...kalkkia tms....ja hiukan räkäisee kunnes taas tukkoon. Pitänee irroittaa takajarruvalo/suutin ja tyhjentää putki kunnolla.
Viimeksi muokannut matula, To Syys 09, 2010 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
900i
Re: Takalasin pissapoika ei toimi?
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassani oli yksinkertaisesti suutin tukossa. Oli vain kevyesti muodostunut "kärnää" suuttimeen ja ei tarvinnut edes irrottaa vaan ohuella neulalla rassasin ja johan alkoi pikkuhiljaa avautumaan rööri.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse vaihtaisin kaikki vuotavat ja vähänkään epäilyttävät takaiskuventtiilit, jotka ovat tuon ikäisissä rikki tai jopa vuotavat ulospäin. Ei meinaan toimi vedensyöttö takalasille jos etupään takaiskut vuotavat taaksepäin tai jopa ulospäin.
Takaiskuja on etumaskin alla puskurin palkin päällä, 1-2kpl konepellissä sekä yksi takalasille menevässä letkussa, johon pääsee käsiksi kuskinpuolen lokasuojan päältä, tai sitten ei vuosimallista tms. riippuen, jolloin joutuu menemään alakautta sisälokasuojan ja säiliön välistä, riippuen siitä, että mihin kohtaan tehtaalla ovat tuon törkänneet.
Kaikkiin perheeseen tulleisiin ng900/9-3:siin (5kpl) on joutunut noi uusimaan, kun ei ole tullut ollenkaan takalasille tai onnettomasti tuulilasille/valoille..
Noita saa 3-4 euron kappalehintaan motonetista/biltemasta tai marmorilla. Huomaa 3 eri mallia autossa, eli T, T mutkalla tai pelkkä L takaiskut vuosimallista/kohdasta riippuen.
