Apua äkkiä,kusessa Kuusamossa!!!!!
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Nyt olis nopea apu tarpeen,löytyykö Kuusamosta Saab-huoltoa?Mamma on 9-3 Tid:n kanssa(vm-01)Kuusamossa ja Check Engine syttyi palamaan.Pari päivää perhe on siellä,eli korjaamo saisi löytyä suht äkkiä.Auttakaa,jos osaatte,kiitos!
Jaahas
Re: Apua äkkiä,kusessa Kuusamossa!!!!!
Kiirettä tuntuu olevan Kuusamon autohuolloissa,onneksi Kaarvan ehtii Pe-aamuna tutkimaan auton.Kiitos Fredille.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Näinhän se aina, tyhjillään nuo pajat ei varmaan kauaa olisikaan pystyssä.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
mikä autossa oli jos saa kysellä
Jaahas
Rene-Rane kirjoitti:mikä autossa oli jos saa kysellä
Diagnoosi:Ahtopaineiden säätöpoikkeama positiivinen.Mysteerinä edelleen,mikä sen aiheutti :evil: Nyt toimii taas,ilman mitään huoltohommia,mut saas nähdä,kuinka pitkään.
Rene-Rane
ettei olis pakkanen tehny kiusaa, mun autossa se tosta hiukkassuodattimesta valittelee jos auton joutuu kylmiltään kovilla pakkasilla käynnistelemään :?
Jaahas
No eipä järin kauaa auto pelannut,eukko pääsi onneksi ilman ongelmia Kuusamosta kotiin.Eilen sitten taas alkoi temppuilut,mamma lähti töihin,auto ok.Pääsi tuohon kt 54:lle,kiihdytti vauhtia....Tehot tippui myllystä,mittarit tippui alas ja check syttyi.Toi auton kotiin ja lähti toisella töihin.Mä hyppäsin TiD:n puikkoihin ja auto käyntiin,ei mitään ongelmia.........Eilisen ja tän päivän oon sillä ajellu ilman ongelmia......... :roll:
Perjantaina Laakkoselle penkkiin :evil:
Rene-Rane
siis kaikki turbo paineet pois vai ?
Jaahas
Rene-Rane kirjoitti:siis kaikki turbo paineet pois vai ?
Tuohon en osaa sanoa mitään,ei ole ahtopainemittaria.Mutta kuitenkin oli mennyt siihen"varo-tilaan",että oli pudottanut kierrokset maks.n.2000rpm,samoin myös mittarien viisarit nollille.Samanlaisen"varotilan"iskee myös päälle,jos akusta loppuu täky. Kotona siis auto toimi taas aivan normaalisti.Perjantaina kävin huollossa,ahtopaineissa oli ollut jotain häikkää.V-ehtoina imusarjan karstoittuminen(ei todennäköistä,tehot tallella)tai joku venttiili(en muista nimeä,mutta on heti siinä moottorin muovisen suojakopan alla,oikealla puolella).Huollossa sanoivat,ettei mitään kannata tehdä nyt,kun kerran auto pelaa.
Rene-Rane
Jaahas kirjoitti:
miten on onko pelaillut ilman ongelmia ? :wink:
Jaahas
Terve Rene-Rane.TiD:n pelaamisesta en osaa sanoa mitään,kun se ei enää asu meillä!Useampi viikko sillä kuitenkin vielä ajettiin ilman ongelmia.
Rene-Rane
Jaahas kirjoitti:Terve Rene-Rane.TiD:n pelaamisesta en osaa sanoa mitään,kun se ei enää asu meillä!Useampi viikko sillä kuitenkin vielä ajettiin ilman ongelmia.
selvähän se
