peruuttaessa meinaa sammua ja käy huonosti..myös käynnistäessä takkuilee..muuten pelaa ajossa hyvin! ce-valo palaa myös..mut en tiedä liittyykö samaan vikaan? saba on 900 se 2,0 -95 kaasari vehe..
-Thor
missä vika?
Re: missä vika?
ekaksi varmaan toi kaasari
ruisku kone pitäs kyllä olla. mutta jos joku on sinne kaasarin mennyt laittamaan niin en kyllä yhtään ihmettele jos käyminen tökkii.
tarkista nyt ensimmäisenä kaikki alipainen letkut ja vaiha tulpat
mahollisesti virranjakajan kansi ellei sitten ole turbo koneella.
käy luetuttamassa vika koodit. se selkeyttää paljon asioita ja helpottaa korjaamista.
vaiha ilmansuodatin kanssa.
näillä pääset alkuun ainakin
# 4490
Re: missä vika?
Onkohan rovaniemen lähistöllä ketään vikakoodin lukijaa? muukin kuin merkkiliike..kävin kahessa muussa liikkeessä luetuttamassa koodeja muttei ne päässeet järjestelmään bochin lukijalla...
-thor
-thor
Re: missä vika?
Ei se koodin luku marmoritiskillä kovin kallista ole muistaakseni jotain 40e.
Ja on kunnon vehkeet eikä mitään "pirkkalukijoita"
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: missä vika?
Toimiiko tässä mallissa mikään muu lukija ku tech2?
Re: missä vika?
Mikset ole käyny sielä delta autossa luetuttamassa niitä koodeja? Ainakin tulee oikiat koodit. Ei mitään hajua mikkä lukijat siinä toimii Techin lisäksi
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: missä vika?
Ei tarvinu käydä,vielä ainakaan! Vaihdoin alipaineletkut niin valo hävisi..tulevaisuutta silmälläpitäen ajattelin vaan et josko hommaisi itsekkin tuon lukijan mut 3000 euron tech jää haaveeksi!
