9-3 ja jarruttaessa "pärisee"
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Tuli otettua talviauto käyttöön ja huomasin omituisen asian; kun auto lämpenee, jarruttaessa kuskin jalkatilasta alkaa kuulua omituinen pärisevä ääni.
ABS ei täristä poljinta, mutta ääni on hieman samantyyppinen tai sellainen, kun puhaltimen moottorin akselit olisivat kuivia.
Ja tämä ääni tulee vain jarruttaessa ja lämpimänä. Onko tietoa mistä alkaisi etsiä äänilähdettä? Nimim. "kaikki ylimääräiset äänet häiritsee" :roll:
Jouni H
Re: 9-3 ja jarruttaessa "pärisee", onkin puhaltimen moottori
Tuli eilen testattua, että pani automaatti -ilmastoinnin offille, niin ääni lakkasi. :oops:
Onko vinkkejä miten pääsee puhaltimen moottoriin käsiksi ja paljonko pitää purkaa? Voisin laittaa hieman liukastetta, jos vaikka hiljenisi.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Tuulilasinpyyhkijät irti, pitkä muovilärpäke ja tiiviste pois tieltä, raitisilmansuodatin irti (osta valmiiksi uusi, haluat vaihtaa kun näät sen).
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ota myös pissapojan letku irti kuskin kulmasta
ja jos oikein pihiks heittäydyt niin paineilmalla suodatin puhtaaks :lol:
# 4490
Jouni H
Kiitos tiedoista. Korvani kuuli myös jotakin ääntä kojetaulussa olevasta "potkurista", siinä muistaakseni penkinlämmitysnappuloiden välissä. Mikä se muuten on?
Saabisti -77
Jouni H kirjoitti:Kiitos tiedoista. Korvani kuuli myös jotakin ääntä kojetaulussa olevasta "potkurista", siinä muistaakseni penkinlämmitysnappuloiden välissä. Mikä se muuten on?
Se on automaatti-ilmastoinnin lämpötila-anturi.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Siellä on "potkuri" joka imee ilmaa sisälämpötilan anturille. Irroita, puhdista pölyt ja mahdolliset karvat. Lopuksi voitele akseli moottoriöljyllä ja pistä takaisin paikoilleen. Ompelukoneöljy on kuulemma liian ohutta. Ainakin sillä kertaa räpätys vaimeni eikä ole tullut vielä takaisin.
Otin nämä kuvat kun viimeksi tuon anturin puhdistin, tuhkakupin irroittamalla onnistui helpoiten.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Jouni H
Kiitoksia loistavista kuvista! Sain projektin tehtyä, kiitos N8:n, netin ja erinomaisten kuvien. Nykyinen teknologia ja aktiivinen käyttäjäporukka helpottaa aikalailla tuota harrastustoimintaa.
