Otsikon mukaisessa kotterossa on mystinen sähkövika.
Auto on vuosimallia 96.Autoon olen vaihtanut uuden akun ja käynyt maadoitukset läpi.Vika on sellainen että jos mittarivalot eivät tule päälle käynnistyksen yhteydessä niin romu ei käynnisty.Pari päivää sai käyntiin kun kopautti virtalukkoa.Virtalukonpohja ja virtalukko vaihdettu 2 vuotta sitten.Saattaa sammua myös kesken ajon.Avainta kun kääntelee,niin jossain vaiheessa taas mennään.Tekee tätä kylmänä ja kuumana.Ai niin,kun romulla pääsee pidemmälle niin virtalukko KUUMENEE!Ei kuulma ole normaalia.Elikkäs onko virtalukonpohja taas mennyt???
T:Harri
NG 900S sähkövika!
Re: NG 900S sähkövika!
otappas keskikonsoli pois ja tutki johdot nyt aluksi
onko hankautumia (johdon kuori rikkoutunut ja ottaa maihin)taikka muuta häikkää
kuulostaa siltä että jossain olisi oikosulku.
toki voi olla että virtalukon pohjakin menossa
# 4490
onhan virtalukon pohjaan tuleva liitin ja virtalukon pohjan kiinnitysruuvit kunnolla kiinni? -
omassani olivat ruuvit (2 kpl) likipitäen irti ja tätähän ei päältä nähnyt. kuumenemisoireitakin oli. lisäksi taitaa virtalukon alapuolella olla katti, jonka yläpuolisella lämpösuojalla on ilmeinen virka.
