Käynnistyy, ei käynnisty 9-3 -00
smantila
Viesti Kirjoittaja smantila »
Alkaa menemään vähän kummalliseksi tuo kolkki. Muutaman kerran tehnyt semmosta että ei lähde käyntiin vaikka kuinka pyörittää.
Viimeksi kun teki tuon tempun niin tankista kyllä kuului hurina, että bensapumppu on kaiketi kunnossa, vai voisiko pumppu mennä rikki siten ettei pumppaa vaikka ääni kuuluu?
Sytkäkasetti ei vikana vissiin voi olla kun kuitenkin lähti kuitenkin lopulta käyntiin, eikös tuo mene rikki yleensä kerralla ja se on sitten siinä? Voiko kasetti välillä toimia ja välillä ei?
Virtalukko on ollut melko tahmea ja nyt viimeisimmän kerran jälkeen kun ei käynnistynyt päästin WD40 lukkoon (ja latasin akun laturilla 1-2h) niin sitten käynnistyi, voisiko vika olla virtalukon pohjassa? Vai mistä muualta kannattaisi etsiä vikaa?
Niin ja vikakoodeja ei ole tallentunut.
9-5 -07, entiset, 9-3 -00, 900i -87, 900S -90.
#4990
core2
Re: Käynnistyy, ei käynnisty 9-3 -00
Viesti Kirjoittaja core2 »
smantila kirjoitti: Voiko kasetti välillä toimia ja välillä ei?
Voi, näitäkin tapauksia on ollut.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Käynnistyksen arpominen voi liittyä myös kampiakselin asentoanturiin. Eli jos ei lähde heti, mutta jäähdyttyään jonkin aikaa lähtee, niin hyvin suurella todennäköisyydellä tuon anturin vaihto auttaa. Useita tapauksia löytyy "Etsi"-toiminnolla.
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Kampuran asentoanturi vaihtoon. Tilaat pcs:ltä ja seuraavana päivänä on osa yleensä postilaatikossa.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onko käynnistyminen ongelma kylmänä vai lämpimänä? Vai sekä että?
smantila
Vika on aina esiintynyt kylmällä moottorilla (lohkolämmitin on kyllä ollut joka kerta kiinni?), lämpöisenä ei ole ollut ongelmaa startatessa.
Koitin haulla etsiä tuosta asentoanturista tietoa, mutta onko siihen olemassa mitään yksinkertaista konstia todeta että vika on siinä, useinhan tuo anturivika ilmenee kuumana? Vähä ikävähän tuo on vaihtaa, mutta voisihan sen varmuuden vuoksi.
Vielä mietin tuota virtalukon pohjaa, että voisiko se olla syynä vai onko virtalukon pohjan ongelmat yleisemmin ng900 kohtaisia?
#4990
Junde
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Junde »
Itselläni -99 9-3n temputteli muutaman päivän oudosti. Kun yritti startata tuntui että startti olisi hieman ottanut kiinni mutta sitten vain kuului surina(uskoisin startin pyörineen)mutta itse moottori ei pyörinyt, onko siellä millälailla toteutettu se startin kytkentä :O vai voiko olla solenoidi? (eikös silloin vain kuuluisi *naks*). Mutta nyt viikko myöhemmin en ole tavannut kyseistä ongelmaa :O kosteuttako?
Saab autona nyt, ja tulevaisuudessakin.
