ng900 vaihteisto onkelmia
ng900aero
Re: ng900 vaihteisto onkelmia
Jos lootassa on vikaa niin tuolla näyttäisi olevan edullinen:
http://cgi.ebay.co.uk/1997-Saab-900-TUR ... 3cb205003d
"Mechanic confirmed this is a good gearbox with no major faults." :D
Faijan ng-satkuun vaihdettiin og-kolkin vaihteensiirrin, on kuulemma jotenkin parempi kuin ng-satkun.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
vellu87
Viesti Kirjoittaja vellu87 »
tossa ois noita kuvia,nyt tollokin ymmärsi tän homman :lol: jos näistä olis jotakin apuja.. tosta laatikost en tie mikä hän on.
http://img219.imageshack.us/i/kuva0012.jpg/
http://img208.imageshack.us/i/kuva0010o.jpg/
http://img593.imageshack.us/i/kuva00102.jpg/
http://img411.imageshack.us/i/kuva0007.jpg/
vellu87
ng900aero kirjoitti:Jos lootassa on vikaa niin tuolla näyttäisi olevan edullinen:
ei olis kyl pahan hintanen. onko muuten noilla senson laatikoilla eroja vakio manuaaliin?
ng900aero
No joo, ei ihme jossei Sensonic toimi kun kepin asentoanturi (ja vaihdekeppi) on tuossa kunnossa :D
Ei tuon takia kannata vaihtaa pedaalikytkimeksi.
Varaosaa vaan hakuun, ja tuossahan joku sellaista jo tarjosikin.
Ducato Maxi -98
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
vellu87
se kepin pikkuboxi oli jo valmiiks halki joten hieman "avitin" sitä aukeemaa,totesin jo purku vaiheessa et se on luultavasti rikki. ja on varmaan ottanu ittees ku ei vaihteet enää menny ollenkaan päälle. juu,tajusin vasta jälkeen et se on päkkien laatikko.
ng900aero
Imuroi netistä NG900:n WIS ja tsekkaa siitä Sensonicin korjausohjeet. Muistaakseni Sensonicin saa toimimaan vaikka jompi kumpi vaihdesysteemin asentoantureista on pois pelistä, en vain muista kumpiko niistä pitikään olla käytöstä jotta järjestelmä toimii.
Mutta jos saat sen vaihdekepinjämäsi toimimaan niin että saat vaihteet päälle koneen ollessa sammuksissa, ja että sieltä löytyy ihan selkeä vaihdekaavio, niin koeta napata johtoliitin irti tuolta keppianturilta, ja kokeile antaako Sensonic laittaa vaihteen päälle auton käydessä, ja pelaako kytkin muutenkin.
Tottakait tarjoaa sitä Check ACS -vikavaloa, mutta senhän saa kuitattua pitämällä akkua irti tarpeeksi kauan (vikakoodi toki tallentuu boksin muistiin, mutta sillä ei ole merkitystä).
Mutta uusi vaihdkeppi antureineen paikalle joka tapauksessa.
AIka omituisesti toi keppi oli hajonnut, eihän siihen vaan oltu kohdistettu väkivaltaa samalla kun siihen koetettiin vaihtaa jotain tuning-vaihdekepin nuppia? :D
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Helmi 20, 2011 04:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
vellu87
itse en ainakaa ole henk.koht koittanu mitää vaihtaa. enkä usko et edes edellinen omistaja. täytyy huomenissa kokeilla mitä tapahtuu,olis mukava saada kuntoon kun sillä 300 sadalla hepalla mukavampi ajaa kuin 105 heppasel subarul :lol:
vellu87
taas alkaa ne aasin korvat kasvaa päähän,mistä osotteesta imuroin? kokeilin tota yleisintä (torrentz.com) mut huonolta näyttää.. kaverin piti pistää se wis:si sähköpostiin mut ei oo kuulunu mitää viel..
ng900aero
vellu87 kirjoitti:taas alkaa ne aasin korvat kasvaa päähän,mistä osotteesta imuroin? kokeilin tota yleisintä (torrentz.com) mut huonolta näyttää.. kaverin piti pistää se wis:si sähköpostiin mut ei oo kuulunu mitää viel..
Eipä tosiaan enää näytä löytyvän netistä tuota ng900:n WIS:iä. Privaa pukkaa ;)
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Helmi 20, 2011 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Hieman luvatontahan tämäkin on, mutta olkoon, täällä on
joitakin ng 900:kin en ole kyllä lataillut sieltä, joten ei tietoa futaako nämä linkit siellä?
ng900aero
Ei nuo Core2:n linkittämät systeemit toimi, tai siis vaatii rekkautumisen, ja varmaan pitäisi maksaa luottokortilla jotain jonnekin.
Saattaisin tietää mistä sen WIS:in saisi ladattua, jos jollakulla on sille tarvetta niin voin neuvoa privaviestillä :)
Ducato Maxi -98
core2
ng900aero kirjoitti:Ei nuo Core2:n linkittämät systeemit toimi, tai siis vaatii rekkautumisen, ja varmaan pitäisi maksaa luottokortilla jotain jonnekin.
Ei siellä mikään maksa mitään rekata täytyy ja lupautua jakamaan alaslataamaasi tietoa samaan aikaan kun lataat sitä itsellesi, tää toimii kuten muutkin Torrentit.
ng900aero
core2 kirjoitti:
Ok, olen luullut että toi sivusto on sellainen joka alkaa kerjäilemään lottokorttia, ja olen tuota vältellyt kuin ruttoa, koska aika monessa yhteydessä toi aina hyppää vastaan :D
Ducato Maxi -98
vellu87
eihän se sillä uudella kepilläkää toimi.mahtaakohan alkaa ees sillon pelittämään jos laittaa kytkimen manuaaliseks? jollain kokemuksii vastaavasta häiriöstä? ja kytkimii saa tarjoilla. ja jos joku viittis antaa tarkat ohjeet manuaaliks muuttamiseen? kiitos taaskin vastauksista.
