1031 kirjoitti:
itse irroitan nauhakaapelin ja liimat, ja kiinnitän sen uudestaan ja .......................................................................................
Kaikkea en kerro
Kun kerran provosoit arvailemaan, niin arvaillaan sitten.
Jos mun pitäisi liimailla useita kaapeleita uudelleen, niin tekisin sen näin:
Tekisin ohuen reikälevyn johon poraisin pieniä reikiä niihin kohtiin joissa liitospisteet ovat. Kun liiman levityksen aika tulisi, niin laittaisin tämän levyn liittimen päälle ja käyttäisin sitä sapluunana liiman levityksessä.
Jos poraaminen ei onnistu tai on muuten hankalaa, niin takataskussa olisi kikka kakkonen: Skannaisin lattakaapelin liitoskohdan. Kuvankäsittelyllä huolehtisin siitä että kuva on moitteeton ja siinä on vain mustaa ja valkoista. Editoisin piuhojen paikat pois niin että siinä on vain liitosten paikat. Tämän kuvan tulostaisin läpinäkyvälle muovikalvolle. Sen jälkeen päällystäisin ohuen kuparilevyn valonherkällä aineella ja valottaisin reikien paikat siihen käyttäen em. muovikalvoa maskina. Sitten syövyttäisin reiät tähän sapluunaan.
Kemikaaleina voisi varmaan käyttää niitä samoja joita harrastelijat käyttävät omien painopiirilevyjensä tekoon.
Tulostusta saattaisi voida yrittää myös suoraan kuparifoliolle joka sitten syövytettäsiin. Näin valotusvaihetta ei tarvita, mikäli tulostusmuste riittää suojaamaan syövytyksessä käytettävältä ferrikloridilta. Mustesuihkun musteesta en tiedä että kestääkö, mutta lasertulostuksessa käytettävä väriaine (muovia) luultavasti kestää.
Kakarana tein itse painopiirilevyjä niin että ostin valmista levyä jonka toinen pinta oli päällystetty kuparilla. Sitten piirsin siihen paksulla liukenemattomalla tussilla johdotukset moneen kertaan käsin. Siis niin että johtojen paikat jätettiin piirtämättä mutta niiden välit mustattiin. Sitten levy syövytettiin ferrikloridissa. Ferrikloridia sai apteekista.
Ei tuolla tekniikalla mitään kovin pikkutarkkaa voinut tehdä, mutta yhdet stereovahvistimet tein. Ja jotain muutakin. Silloin 70-luvulla komponenttien kokoluokitus tosin ei ollut "almost invisble", vaan ne olivat sen verran suuria, että homma onnistui helposti.
