9-3 ilmastoinnin kompura
nyt on kaikki keinot käytetty vian paikallistamiseksi,mutta kompura ei käynnisty.
Sulakkeet ehjät,rikka poistettu sekä pinnart puhdistettu.
Tuo punainen johto mikä menee kompuralle oikean etuvalon luota ,onko heräte virta vai jatkuva?Mitattu ohmisesti ,näyttää nollaa ja maata vasten summerilla piippaa.
Akulta siihen annettaessa 12v kompura alkaa pyöriä,muttei puhalla kylmää..
Saako tästä mitään vikakoodia testerillä?
Vai onko kompuran vaihto edessä!
Re: 9-3 ilmastoinnin kompura
Siellä on lisäksi painekytkin nokan syylärissä mikä voi estää päällemenon, samon kuin alilämpösuoja mikä on puhallinkotelossa sitten taas pelkääjän puolelta pääsee käsiksi.
Arvelisin että testeri kertoo mikä anturi ei suostu laittaan kompuraa päälle.
Osaisiko joku nyt kertoa ,mistäpäin Helsingistä löytäis Asiantuntevan testeripaikan?vesa67 kirjoitti:Siellä on lisäksi painekytkin nokan syylärissä mikä voi estää päällemenon, samon kuin alilämpösuoja mikä on puhallinkotelossa sitten taas pelkääjän puolelta pääsee käsiksi.
Ettei tarvtse alkaa arpoa vikaa!
eihän ole kylmäaineet karanneet?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Ilmastoinnin täyttökorkista painettaessa suhahtaa ,eli jotain siellä on.Pitäisikö tuntua kylmältä kädessä?tonee kirjoitti:eihän ole kylmäaineet karanneet?
Käytin ilmastoinnin täyttöhuollossa viimekeväänä vianorissa,jonka jälkeen pelasi aivan moitteettomasti.
Pääseekö tuohon alilämpösuojaan helposti käsiksi,vai tarviiko purkaa koko konsoli?
ei se vielä kerro että onko tarpeeksi ainetta toimiakseen vaikka suhahtaisi huoltoliittimestä, itse ainakin kävisin tarkastuttamassa paljon ainetta on ja samalla lisäämässä jos vajausta.
Jos olet yrittänyt saada ACC:n puhaltamaan kylmää näillä leveysasteilla kun suomikin on tähän vuoden aikaan niin ei tahdo onnistua ellet aja johonkin lämpimään halliin testaamaan.
Vianorillahan kait joka verstaalla on huolto ilmastointilaitteille.
Katso tuolta http://vianor.fi/ilmastointilaitt_fi
Auto seisoo lämpimässä hallissa päivät ,joten kyllä siellä ilmastointi käynistyy jos toimii..
Kuinka suuri mahdollisuu on tuolla ylitäytöllä?
Kuitti löytyi työstä jossa kerrotaan seuraavaa:
Öljyn lisäys 15g
Kylmä-aine 860g
Auton nokalla Kilvessä merkintä kylmä-aine R134a 800g.
Öljyn lisäys 15g
Kylmä-aine 860g
montako astetta on lämpöä hallissa?
tonee kirjoitti:montako astetta on lämpöä hallissa?
20 Astetta.
- sabatti 96
Nytten pitäisi saada ilmastointi kuntoon. Kompura hirttänyt kesällä kiinni.
Olisiko mahdollista että tuon saisi toimimaan korjaamalla magneettikytkimen vai onko kompura mennyttä kalua?
Ja jos vaihdatutan uuden kompuran niin pitääkö vaihtaa myös kuivain?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Jos vaihdat uuden kompuran niin vaihda myös kuivain ja paisuntaventtiili. Vähenee riskit uuden kompuran porsimiselle.
Lisäksi jos vanha on leikannut ja murusia putkistossa tulee koko järjestelmä huuhdella puhtaaksi.
EDIT: ja tietysti myös uudet tiivisteet!
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
