Apuja kaivataan
talladega-97
Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja talladega-97 »
Auto sammui ajosta kuin seinään (bensapumppu ainakin mykkä) ja katsoin vanhempia viestejä eikä niistä ollut apua eli voisiko joku asiantuntioista auttaa, bensapumpun sulakeelle no 30 ei tule virtaa eli bensapumppu ei toimi.
sulakerasiassa ei ole napaa 87 jotka yhdessä aikaisemassa viestissä kannataa koikeilla hyppylangalla yhdistää ja kokeilla toimisiko bensapumppu sitten (sulakkeet ehjät koneh. sulakerasiassa sekä kuskinpuolen kojelaudan rasiassa).
(Auto on NG 900, 2L tbo -98)
Mistä kannattaisi vikaa etsiskellä ja mistä tarkalleen ottaen autosta löytyy benspumpun rele ja "pää-rele", irroitin kojelaudan kuskinpuolen alasuojamuovin mutta ei ainakaan suoraan ole näkyvissä releitä, tarvitseeko irroitella mahd. vielä jotain muuta.
Löytyiskö joltain kaaviokuvaa/kuvia "relerasiasta" missä olisi "päärele".
jusa_71
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vasemmassa yläkulmassa on valkoinen rasia joka on ruuveilla kiinni siellä on releitä
missäs auto makaa vois tulla vilasemaan jos on lähellä lahtea tai hesaa
# 4490
talladega-97
Re: Apuja kaivataan
Kiitoksia avuntarjonnasta mutta ajattelin ensin itse koittaa pähkäillä mikä vikana.
On tietoa mitkä sulakerasian navat pitäisi yhdistää mikäli haluaa ohittaa b-pumpun releen ja koikeilla että benspumppu myös varmasti toimii.
löytyiskö keltään kaaviota tästä relerasiasta?
Mysiini
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Bensapumpun sulakehan on releen jälkeen eli hyppylangalla virtaa pumpun sulakkeelle ja pumpun pitäisi alkaa surista. Pumppu ei mahdottomia virtaa vie eli sähkön voi ottaa melkein mistä vaan. Sisävalojen sulake on hyvä vaihtoehto, ei tarvitse kytkeä koko autoon virtoja päälle.
Napa 87 tarkoittaa releen lähtöä, sulakkeiden kanssa sillä on sen verran tekemistä, että releen lähdön perästä tuppaa usein löytymään sulake :wink:
Reletauluista löytyy kuvat esim. täältä. "Päärele" tarkoittanee ruiskun/moottorinohjauksen relettä (L), jolta bensapumppukin saa herätteensä.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
talladega-97
Re: Apuja kaivataan
Kiitoksia paljon!
talladega-97
Re: Apuja kaivataan
Lisävinkkejä kaivaisin eli vika ei ollut bensapumpussa (lähti hypopylangalla pyörimään) eikä besapumpun releessä tai "pääreleessä".
Bensapumun sulakkeelle eikä näinollen myöskään releelle tule virtaa (kaikki sulakkeet ehjiä),
mikä voi aiheuttaa tällaisen ongelman???? Voiko esim asentoanturi aiheuttaa tämän????
vesa67
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sytkäkasetti voi olla yhtä lailla kuollut ja helppo testata jos kaverilla olis kasetti lainaan. Kampiakselin asentoanturi on mahdollinen mutta äkillinen stoppi viittaisi enemmän kasettiin. Nouseeko kierroslukumittarin viisari kun pyörität starttia ?
baasenar
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja baasenar »
talladega-97 kirjoitti: Bensapumun sulakkeelle eikä näinollen myöskään releelle tule virtaa (kaikki sulakkeet ehjiä),
Ei asentoanturi voi tuollasta aiheuttaa. Onko siinä autossa ajonesto? Oliskohan se voinut mennä jotenkin päälle.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Markus boy
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
:D
Viimeksi muokannut Markus boy, Ke Maalis 30, 2011 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Apuja kaivataan
Markus boy kirjoitti:Sen sytkäkasetin pystyy testaamaan (lyökö kipinää), mutta siihen tarvitsee viisi hauenleukaa jotka ketjutetaan toisiinsa johtimilla. Kasetti irti, tulpat kasettiin kiinni, tulppien päihin ( muistelisin päihin tai sitten siihen kierre osaan, ei nyt ole tähän hätää WISi lähettyvillä )ketjutetut hauenleut kiinni ja viimeinen runkoon, starttia (joku toinen tietenkin starttaa :lol: ) ja katot iskeekö kipinää (mutta muista asettaa se kasetti niin, että et sulla on lapaset irti siitä KASETISTA varmuuden vuoksi) nää ohjeet pitäisi myös löytyä WISistä).
Mulla oli pari vuotta sitten kasetti aivan mykkä, meni laakista, testasin sen tollain.
Jos on yhtään peukalo siirtynyt keskelle kämmentä niin en halua edes ehdottaa kenellekkään tällaista testimenetelmää !!! Tulpille syötettävä jännite on HENGENVAARALLINEN
Mielummin lainaa joltain toimivan kasetin
Markus boy
Re: Apuja kaivataan
Mielummin lainaa joltain toimivan kasetin[/quote]
Vesa 67 on kyllä aivan oikeassa, jos on vain kasetti saatavilla tai otta riskin ja ostaa uuden kasetin.
Poistan ehdotukseni.
baasenar
Re: Apuja kaivataan
Nyt en ymmärrä, jos kerran bensapumpun releelle ja sulakkeelle ei tule virtaa, niin miten silloin voisi olla vikaa sytkäkasetissa tai asentoanturissa? 8O :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
anv
Re: Apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja anv »
baasenar kirjoitti:Nyt en ymmärrä, jos kerran bensapumpun releelle ja sulakkeelle ei tule virtaa, niin miten silloin voisi olla vikaa sytkäkasetissa tai asentoanturissa? 8O :roll:
Moro, Ei anneta syöttää pensaa, jos ei tuu kipinää. Sen vuoksi kannattaa aina selvittää ensin tuo kipinän olemassaolo ja sitten siirtyä pensapuolelle. Näin ainakin kaikissa räpeltämissäni autoissa/mp:ssä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
talladega-97
Re: Apuja kaivataan
kiitos kaikille vinkeistä (ilm. kipinää tulee kun paukahti todella kovaa pukessa startatessa), eli kertaan vielä ongelman
Auto toimi erinomaiseti mutta sammui ajosta (pakkasta -27) kuin olisi virrat katkaistu (ei nykymistä, röpötystä tms.)
Tilanne nyt:
-ei vilkuta "katso moottori" valoa, ei vikailmoitusta
-kaikki sulakkeet ehjiä
-benspumun releelle ei tule virtaa (mitattu)
-bensapumppu ehjä (kokeiltu "hyppyjohdolla")
-bensapumpun rele ehjä (tarkistettu, vaihdettu ehjä tilalle)
-päärele ehjä (tarkistettu, vaihedttu ehjä tilalle)
-autossa ei ajonestoa
Ei voi kunin ihmetellä...mikä rikkoutuminen/vika voisi katkaista virransyötön bensapumpunreleelle ja pääreleelle????? :( ????
Saabisti -77
Re: Apuja kaivataan
talladega-97 kirjoitti:kiitos kaikille vinkeistä (ilm. kipinää tulee kun paukahti todella kovaa pukessa startatessa), eli kertaan vielä ongelman
Tilanne nyt:
Virtalukon pohja?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
