Päättyikö Saabini tie (laatikko) - No ei ollut lähelläkään:)
Tämän kerkesin jo sinne toiselle foorumille rustamaan, tämän ollessa nurin mutta laitetaan nyt vielä tännekin herättämään ajatuksia/keskustelua/pähkäilyä.
Kopion aika suoraan tekstit tuolta toisesta paikasta.
Koittakaa saada selvän te, jotka tätä tosissaan koitatte lukea/ymmärtää!
Tästä siis kaikki lähti:
12.04.2011 at 07:19:34
Huomenta,
Muuten hyvin käyntiin lähtenyt aamu sai tänään vähän surullista jatkoa kun pääsin tien päälle...
N. puoli kilometriä ajettuani ekaan isompaan risteykseen syttyi kojetauluun "check gearbox" valo. Noh, auto kävi normaalisti ja ajattelin että ok, työmatka kun 3.6km että perille päästään.
Sopivan raon katottuani päätin lähteä kiihdyttämään niin kas, lähtee kuin etena liikkeelle ja kierrokset n. 4000rpm, ei kiihdy. Siihen sitten keskelle kaistoja odottamaan seuraavaa väliä. Ja kun se tuli niin paljon kaasua että päästäis liikenteeseen. Kesti todella kauan että sai sen +60 vauhtia. Ja sama hidas kiihtyvyys jatkui lopun ajan risteyksissä.
Työpaikan parkkikselle päästyäni sammutin auton ja käynnistin uudelleen, valo ei syttynyt.
Mutta enivei, kalliilta kuulostaa. Aivan kuin luistattaisi mielettömästi eikä vaihda pykälää sillai niinkuin normaalisti tuntee että vaihtaa.
Että näin. Auto oli muutenkin menossa Holmbergille sunnuntaina odottamaan ma aamua, jolloin piti tehdä kattava huolto.
Pitäisiköhän perua huolto ja varata jo paalausaika vanhukselle.
Autona siis 1996 vuoden ng900R automaattina.. ajettuna 198tkm.
Siinäkökö oli Aisinin ikä.
Surettaa
JA LISÄYKSIÄ:
"No se muutaman kerran nyt teki tässä talven mittaan sitä, että kun ekoja kertoja seisotuksen jälkeen lähti liikkeelle,
niin pakki löyty hyvin -> peruutus pois ruudusta ja siitä kun pakilta murjas D:lle niin meinas ihan sammua ja tuntuikin siltä kuin ei olisi meinannu löytää kuin "venyttämällä" pykälää ja vähän nosti kierroksia samalla.
Mutta se on sellasta, öljyistähän lähdetään liikkeelle kuitenkin. "
Vastaus #4 - 12.04.2011 at 14:31:26 Tilannepäivitystä:
Käytiin tuossa starttaa biiliä ja vaihteita läpi.
Ei syty Check gearbox valo.
Pelti auki, vaihteisto öljytikky ylös.................mikäli se nyt oikeasti on se mikä siinä keulan puolella kököttää.
Joojoo... ei kastukaan mihinkään punaviiniin, vaan minimin alapuolelta tikku vaaleanruskeassa värissä kevyesti ja vaahtoa?!?!?!
Eli onko voinut öljyt palaa? Kuten eräs kaverini joka mm. korjailee Volvoja työkseen veikkaili.
Huomenta,
Surettaa
JA LISÄYKSIÄ:
Viimeksi muokannut Harrimatias, To Huhti 21, 2011 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Päättyikö Saabini tie (laatikko)
Eläpäs hätäile
Öljyn väri tulisi olla punaista eikä saa haista palaneelle. Koska on öljyä viimeksi vaihdettu ? Pintahan tarkistetaan moottorin ollessa käynnissä ja veivaa vaihdeköppiä rauhallisesti edestakaisin ennen pinnan korkeuden tarkistamista. Tarkempia ohjeita löytyy foorumilta.
Vaihda öljyt nyt joka tapauksessa ja katso miten kulku muuttuu. Mobil ATF320 on passelia. Isosta pönikästä (alle 30e) riittää normivaihtoon. Suodatinta ei voi vaihtaa ilman vaihteiston purkamista.
Vian jatkuessa saattaa olla kannattavinta tilata ruotsista sdcc:ltä hyväkuntoinen vaihtolaatikko, niitä oli runsaasti tarjolla äskettäin hintaluokkaan 400-500e rahteineen.
Vaihteiston korjaukseen liittyvät pakkasetit maksaa jo satasia ja tuostahan ei tiedä mikä vika siellä on.
Moi,
Juu näin veikattiin että jostain syystä öljyt pilalla -> huuhtelu ja uudet.
Viime kesänä tehtiin öljynvaihto.
Haistaa pitäisi, tänään tulee tuo korjaaja kattomaan miltä ölppä näyttää.
Ilmeisesti osannee sanoa aika tarkasti kun näkee ja haistaa.
Jos ja kun selvitään öljyn vaihdolla, hieno homma. Toivotaan että Holmbergilllä on tietämystä. Ainakin itsehän hänkin ajelee automaatilla...
Jos on isompaa vikaa, lähtee auto rekisteristä pois ja myydään kaikki osat mitä joku haluaa ostaa. Ja loput paaliin.
Itse en taitane tuota enää korjata jos menee vähänkin kalliimmaksi koska
itsellä kun ei ole paikkaa, eikä työkaluja laitella. Jos olis, niin asia olisi toinen nyt kun on toinenkin auto käytössä, niin se ei haittaisi vaikka tuota ropeltaisi jossain pitkäänkin.
Tätähän on tullut jo vähän kateltua meren takaa:
http://www.blocket.se/uppsala/Saab_9_3_ ... a=23_3&w=3
Päivitetään tietoa:'
Eilen lauantaina kaverin kanssa hakemaan autoa duunin parkista pois.
Kylmänä kurkkaus tikkuun, ruskeaa nestettä mittatikussa.
Olevinaan näytti siltä, että kylmänä olis ollut tarpeeksi öljyä.
Noh, auto käyntiin ja vaihdetta silmään ja pieni testiajo siinä pikkuteillä ->
Ei ongelmaa. Vaihto niinkuin pitää eikä valo syttynyt.
Ei muuta kuin siitä sitten rohkeasti kohta huoltoasemaa tankkaamaan ja siitä kotiin auto parkkikselle.
Ajoa tuli n.6km ja kurkkaus kotipihalla mittatikkuun.
Öljyä selvästi vähemmän tikussa kuin kylmänä. Juuri ja juuri kastuis mittatikun pää.
Eli öljyä oikeasti kadonnut johonkin ja sen takia matka tyssännyt kun ei tarpeeksi voitelua silloin alkuviikosta?
Noh, tänä iltana auto ajetaan Holmbergin pihaan, katsotaan tilttaako matkalla.
Pienen lorautuksen laitan lisää ölppää ennenkuin lähdetään ajamaan n.15km matkaa.
Pistä tännepäin infoo jos paalille auto menossa ?
Laitan kyllä infoa tänne, jos korjauskustannukset nousevat niin suuriksi, etten itse näe syytä autoa korjata. Yhdeksi mahdolliseksi vikakohdaksi on noussut esiin vetari öljyn katoamiselle josta johtuen laatikolla liian vähän ollut öljyä.
Mietinnässä oli myös, että myisi sitten osia pois mitä ihmiset tarvii/jos tarvii.
Ja runko paaliin, kun menee kuitenkin kaari ja ovien alareuna hommiksi lähitulevaisuudessa.
Mutta katsotaan nyt mitä Holmberg on mieltä ja sitten katsastus.
Ja eilen kun auto ajettiin tuonne Holmbergin pihaan, ei ongelmia.
No onkos se laatikon kuve kostea, lähinnä kuskin puolen vetarin ympäriltä?Harrimatias kirjoitti:Yhdeksi mahdolliseksi vikakohdaksi on noussut esiin vetari öljyn katoamiselle josta johtuen laatikolla liian vähän ollut öljyä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Kysellään huomenna Holmbregilta.
Soitteli tänään ja kertoi kyllä jotain vuotoja... mutta ei tarttunut korviin kun minuuttia ennen kuulin huonompia asioita äitini voinnista.
Mutta jotain mm. kennosta puhui....
Ja etujarrut meni myös vaihtoon.
Päästöt oli ok, vaikkakin kisakissaa. Eikä välyksiä mukamas missään, vaikka ajettu 198tkm.
Teki siis laajan huollon samalla kun sen sinne vein.
Laatikko öljyjä ei ollut vielä vaihtanut, mutta sanoi katsovansa ne ja vaihtaa.
Huomenna siis ollaan viisaampia... palaan taas asiaan.
Nalle korkattu huonon maanantain kunniaksi, kippis.
Noniin, Holmberg löysi vian laatikon öljyn vähyyteen.
Kennolle laatikolle menevät letkut, olivat löysällä. Sieltä on tihkunut öljyä joka myös liannut keulan öljyllä. Eli, kiristys ja öljyjen vaihto. Se oli siinä.
Ja näemmä JT:n DP tuppaa löystyä, oli joutunut kiristämään kun pulttia löysällä.
Silti sai hyvät päästöt, vaikka huomasi sen jälkikäteen.
Etujarrut menivät samalla uusiksi.
Ja kässärikin toimii taas....
Taitaa kuulua automaatin ominaisuuksiin, itse kiristin kennon päässä ylemmän liittimen talvella, oli reilusti löysällä! Alempaa liitintä en ole tarkistanut, tarttis varmaan.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 & 9-3SC-08
- 9-3SC 1.8t Aut. -08 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Hyvä, ettei ollut mistään vakavammasta kyse! Sitten ei muuta kuin kovaa ajoa.
Niin, mukamas kunnossa!
Prkl kun olis se hyvä talli ja tilat, niin vaihtelis noita osia enemmänkin (siis vanhoja uusiin) jo tässä vaiheessa.
Mutta silti ehkä voisin tuön myydä, kun uusi olis jo puoliksi kiikarissa.
Ja nyt jo autoja 2 pihassa... Tarviiko joku kauppakassiksi Fiat Puntoa tai hyvin pidettyä Mazda 626:sta? (jäi ukilta pois menon johdosta minulle)
Kai mä silti taas yhden santun korkkaan...
Vaihdatko vain vähän konevikaiseen satkuun päittäin?
UG:lla enemmän tietoa tapahtuneesta.
Kyllä mä uudistan, kun en ite niin paljoa pystyä työstelee (enkä osaiskaan, ainakaan vielä).
Täytyykin käydä vilasee juttu siellä.
Meidän pitäs löytää se edullinen talli missä näitä vanhuksia voisi hoivailla
