Mitä kannattaa Motonetistä tilata?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Moro!
Pitäisi vissiin tilata Motonetistä sähköantennin ruoto, sitä ei vissiin saa ilman mastoa.
Lisäksi tulpat taitaa olla halpoja, mutta niillä kun on 60tkm vaihtoväli, niin niitä ei paljoa tartte.
900/9-3 2,0Turbo-136kW BCPR7ES-11 (B204L). .. . . . . 11-1107 3.50
Mitähän muuta kulutus-/käyttötavaraa tuolta kannattaisi saabistin tilata?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Suodattimet ainaskii :D
9-3 Coupe
motonetin suodattimet
Viesti Kirjoittaja 9-3 Coupe »
onks noi motonetin ilmansuodattimet ookoot? hinta on tosiaan sopuisa saban alkuperäiseen 8€ vs ~25+€
9-3 Coupe 2.0T
Hallu
Re: motonetin suodattimet
9-3 Coupe kirjoitti:onks noi motonetin ilmansuodattimet ookoot? hinta on tosiaan sopuisa saban alkuperäiseen 8€ vs ~25+€
Ainakin on vaikea mitään pahaa niistä sanoa, milläpä tuota oikein arvioisi :roll:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ainakin tonnarin ilmansuodattimet ovat "ScanTech" tuotteita, eli ei nyt ainakaan sieltä huonoimmasta päästä. Motonet myy myös originaali ÖLJYNsuodattimia, hinta tais olla n.5,90€.
9-3 Coupe
TM 15/2000 juttu
TM:ssä on ollut artikkeli aiheesta... löytyy jopa netistä, osin tosin :)
http://www.testcenter.fi/dlfile.php?id=283
mikähän tässäkin oli lopputulema?
9-3 Coupe 2.0T
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Yllätys oli, että Motonetin öljynsuodatin ei mennyt dieseliin vuolematta puukolla keskireikää suuremmaksi. Seuraava yllätys oli, kun ostin merkkiliikkeestä eli GM:ltä ölkkäsuotimen SAABin laatikossa, jossa sisällä boschin suodatin; Hinta halvempi kuin mototonetin 8O
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, 9-5 2,3t sedan 2001, (96 1975)
akim
Viesti Kirjoittaja akim »
Miten on ootteko käyttänyt NIPPON DENSOn tulppia 900 2.0-94 kun sen hinta olis huomattavasti halvempi kuin NGK/BOSCH?
akim
Jaahah.Kysymys kuuluisi mistäs sen di-kasetin tietää...onko vai ei.... :oops:
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Jos sun 900 vm -94 on vapari, niin silloin siinä ei ole DI-kasettia.
BMW 320dA Coupe LCI
akim
JEP.Ei ole DI-kasettia.Eli silloiko ne DENSON Q20PR-U11 vois ruuvata paikoilleen? :)
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
2.3i:ssä käyttänyt Q22PRU:ta ja toimii, ei tarvita 11-mallia, kärkiväli kun on 0,6 ainakin alkuperäiselle NGK BCP6EV:lle ilmoitettuna. Nyt on kiinni NGK BCP6ES ja toimii sekin. Tuo Denso on resistoritulppa NGK ei, vapari
ei käsittääkseni vaadi resistoritulppia, ei ole ainakaan tehtaan ilmoittamassa BCP6EV:ssä ellei sitten platinakärkisen ominaisvastus ole suurempi kuin tavallisen. Kaksilitraisessa vaparissa kai tavallinen NGK olisi BCP5ES.
