Männät B205 -koneeseen
Mistä saisi edullisesti ylikokomännät (90,5mm), laakeri- ja tiivistesatsin B205 -moottoriin? (9-3 2.0t -01) Moottori on leikannut 4-pytystä hieman kiinni ja vanhat männät voi laittaa verkonpainoiksi. Wössner maksaa kohtuullisen paljon ja wisecolla ei taida olla valikoimassaan sopivia.
Hannu
´08 9-3 SS 1.8t Maptun st3 Biopower
Re: Männät B205 -koneeseen
T5:sen männät. Kestää paremmin kuin T7:n mukit. Lienee halvemmatkin kuin Wössnerit tai Wisecot.
Onko tietoa, voiko käyttää 30,4 puristuskorkeudella ja 10cc kupilla olevia mäntiä?
Puristushan ko. moottorissa on muutenkin matala.
Hannu
Tuolta männät:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager ... 90-93.html
tai jos on sylintereissä pykälää/skraaduja niin:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager ... d-1-0.html
Nuo tietty vaativat sitten b204/234:n kanget, mutta niitähän löyty varmaan tämänkin forumin asianharrastajilta.
Nuo on kyllä todella edulliset, kun huomioidaan että tuo hinta koskee koko sarjaa renkaineen, männäntapeista en ole varma että käyvätkö B2x5:n männistä, mutta niitä löytynee varmasti myöskin.
Frostgrey vaihtoi tuollaiset pitkälohkoon tarkoitetut uudet männät omaan ysifemmaansa, ja kaiketi pelasivat oikein hyvin, hiukan muuttuneesta puristussuhteesta huolimatta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Frostgreyn männistä otettiin n. 1mm päältä pois (reunoilta), koska tulivat lohkon yläpuolelle. Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää T5 kansipahvia. Määnistä joutuu ottamaan myös helmasta pois, jos eivät ole AE:n valmistamat, joissa helman viiste on isompi. Lisäksi softassa oli käytössä pitkälohkotonnarista peräisin oleva nakukartta.
Minulla on esimerkiksi B204/B234 kiertokanget lojumassa tallissa. Ovat ruisku 2.3, jossa käytetään samoja kankia. Mäntien hankkiminen 2.0 ei ole niin helppo kuin 2.3:een.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ok, no hyvä että tuli oikaisua asiaan, velipoikasi ei tainnut tuosta asiasta mainita korjausraporteissaan, tai sitten itse olen lukenut topicit silmät kiinni.9000LPT kirjoitti:Frostgreyn männistä otettiin n. 1mm päältä pois (reunoilta), koska tulivat lohkon yläpuolelle. Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää T5 kansipahvia. Määnistä joutuu ottamaan myös helmasta pois, jos eivät ole AE:n valmistamat, joissa helman viiste on isompi. Lisäksi softassa oli käytössä pitkälohkotonnarista peräisin oleva nakukartta.
Mutta siltikin kait edullinen ja hyvä satsi verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Itse kun tilasin pelkästään +0.5mm:n männänrenkaat tonttuun niin niiden hinta taisi olla luokkaa 400e.
Koneistamolla nuo mäntien yläpään reunojen sorvaukset ja alahelmojen lyhennykset ei varmaan montaa kymppiä maksane?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Itselläkin löytyy yhdet B kokoiset männät renkaineen ja 10kpl 2.3t:n kiertokankia.
Mahlen +1.0 männissä tuntuisi olevan enemmän työstöä kuin AE:n vakiokokoisissa. SP:n myymissä +1.0 männissä ei mielestäni ole männänrenkaita mukana.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Sain hankittua B204 männät, nyt puuttuu enää oikeanpituiset kanget. Tarvitaan 4 kpl.
Saa tarjota/antaa...
---tarkennus: saa tarjota ostettavaksi rahalla....
Viimeksi muokannut Hannu M, Ti Maalis 01, 2011 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hannu
Verdin H-profiiliveivit irtoo varmaan alle tonnilla, saattaa olla esim Maptunilla hyllyssä.Hannu M kirjoitti:Sain hankittua B204 männät, nyt puuttuu enää oikeanpituiset kanget. Tarvitaan 4 kpl.
H-profiilit kestävät taatusti ja ovat kevyitä, oma tarpeeni on mallia B204 alkuperäisosa.
Tai oikeammin, juniorin tarve...
EDIT
Veivit hommattu, männät sorvattu tasoon ja tapitkin tulossa. Kiitokset ystävällisille Foorumilaisille avusta.
EDIT
Hannu
Ymmärsinkö oikein, että linkissä http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager ... 90-93.html olevat männät sopivat suoraan b204 koneeseen?ng900aero kirjoitti:Tuolta männät:
Sopivat, jos vaihdat myös kampiakselin ja kiertokanget. 2.0 ei ole vielä tarjolla mäntiä tuohon hintaan.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
