9-3 Ilmastointi ja ajotietokone.
tomeli
Viesti Kirjoittaja tomeli »
Mulla on vuoden 1999, Saab 9-3 2.0t. Tarttisin apua muutamiin vikoihin mitä autosta löytyy.
1.Automaatti ilmastointi
Kylmäaineet löytyy, säiliö täynnä, mutta silti ei puhalla kylmää. Releet ok, kompurasta ei tietoa?
Jos on kompura hajalla, onko kuinka iso homma "korjata"? Mitä muuta pitäisi tarkistaa?
2.Ilmastoinnin/puhaltimen suuntaus
Kuskin vasemman ja oikean puoleiset puhallin säleiköt puhaltavat vain pienen tuulahduksen, kun taas pelkääjänpaikan ikkunanpuoleinen säleikkö antaa kaiken peliin. Missä vika, itsellä ei mitään tietoa?
3.Ajotietokoneen näyttö
Antaa ilmi pelkästään pixelimössöä. Kojelaudassa palaa info valo, joka häviää hetkeksi jotain numeropainiketta painamalla. Onko siis näyttö vaihdon tarpeessa, vai vika jossakin anturissa? Voiko vaihdon suorittaa itse, koska pieni näpertäminen kyllä onnistuu.
Jos joku osaa auttaa kyseisten vikojen kanssa, olen enemmän kuin kiitollinen !
SS
Re: 9-3 Ilmastointi ja ajotietokone.
Viesti Kirjoittaja SS »
3. Haulla löytyy infoa SID:n puuttuvista pikseleistä, korjaus voi onnistua omin voiminkin kun hieman askartelee. Info-valo kertoo, että SID:n ruudulla on jokin ilmoitus (polttimovika, nestemäärän vajaus, tms), mutta sisältöä on paha arvailla jos tekstistä ei saa selvää...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Kaks-Seiska
Tee ilmastoinnille ensin ainakin kalibrointi, jos et ole jo kokeillut (painamalla AUTO ja OFF painikkeita yhtäaikaa)
#3929
Saab 9-3 ss -05
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
1. Aika todennäköistä että magneettikytkimen kytkinpinnat ei tavoita toisiaan, poista shimmiprikka vanhojen ohjeiden mukaan (Etsi: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620)
Voit testata vetääkö kompuralla magneettikytkin kun annat hetken pakko-ohjausta punaiseen johtoon mikä menee kompuralle
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
2. Ettei olis niistä "tunneleista" (muoviputkista) joku loksahtanut pois paikoiltaan tuolta ongelma paikasta ja sit puhaltaa johkain paneelien väliin/ kojelaudan sisälle??
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kompura voi myös toimia ulkoisesti oikein, mutta olla silti hajalla. Kuten tonnarissani.
Ilmastointihuollon mittarit kertoi. Tosin kolkin kompura hajosi eilen. Ensin alkoi puhaltaa lämmintä, ja tänään leikkasi kiinni.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
et
Viesti Kirjoittaja et »
Nesteisku esimerkiksi ylitäytöstä hajottaa kompuran.
Laittakaahan kuvia avatusta rikkinäisestä kompurasta.
tomeli
Nyt on kerinnyt vähän puuhastelemaan auton kanssa.
asian laita:
Kompura lähtee päälle, eli toimii, vika mitä luultavimmin magneettikytkimessä. Ensi viikolla kerkeän tarkemmin paneutumaan sen "korjaamiseen", eli pidetään peukkuja josko lähtisi sillä toimimaan. Kokeilin myös tuota ilmastoinnin kalibrointia, koska en sitä aikaisemmin ollut hoksannut, mutta kokeilut kuitenkin tuloksetta.
2.Ilmastointi/ puhaltimen suuntaus
Ei falskaa kojelaudan sisään, eikä muuallekkaan. Tuo jalkotilaan täyden tehon ilmaa, niin myös "sivuikkuna" puhaltimille, eli ylimpänä oleville pienille puhaltimille. Mikäköhän mahtaa olla, kun puhuri tulee näille kyseisille, muttei kuitenkaan suostu tulemaan isoimmista rööreistä?
Otin ajotietokoneen irti ja tarkistin vielä liitoksen, kunnossa oli. Olen näillä näkymin lähettämässä SID 2:sta englantiin korjaukseen, hinnaksi tulee ~60e plus postikulut kahden viikon työajalla. Olisiko helpompi hommata suomesta joko käytetty tai uusi kyseinen?
Kiitos paljon aikaisemmistakin vastauksista!
Belvain
Viesti Kirjoittaja Belvain »
Itse onnistuin korjaamaan SID2 näytön kun avasin kyseisin boksin ja kolvilla paistelin lattakaapelia takaisin kiinni melko miedolla lämmöllä. Suosittelen kuitenkin korjausta/uuden ostoa jos ei ole kokemusta kolvailusta koska lattakaapeli sulaa helposti pilalle jos antaa liikaa lämpöä.
tomeli
Kokeilinkin tuota lattakaapelin painelua ja kyllähän se auttoi. Nyt näkee jopa ilmoitukset sekä radio kanavat ja kellonajan, mutta siltikin todella huonosti. Mietin kuitenkin vielä lähettäiskö SID2:sen sinne englantiin, siten saisi ihan ehdan tavaran siitäkin.
tomeli
Nyt on tuo magneettikytkinkin hoideltu, eli ilmastointi toimii, ja puhaltaa kylmää. Eli nyt tuli siis uusi ongelma, puhallettava ilma on pelkästään kylmää, eikä lämmintä saa mitenkään tulemaan. Kokeilin ilmastointipaneelin, sekä molemmat tuuletuksen moottorit, ja kunnossa näytti olevan molemmat, eli missä vika?
Mistä ilmastointi "ottaa" lämmitetyn ilman ?
Alatukivarret sekä moottorin taaempi "tukipusla" vaihdettu, eli vikalista on pienenemään päin!
poikoar
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja poikoar »
onko jollain kokemuksia kyseisestä lämppäri viasta, itsellä sama 93ssa. Kylmää tulee muttei lämmintä . Resetoitu cooleri näppäinyhdistelmällä-ei auta.
Ebay muuten myy sid panelin korjausta tarjous hintaan 41 puntaa eli n. 50e .Acc ohj. yksikön korjaus 45 puntaa eli n. 50e. Aika edulliset hinnat versus simon . kiinnostaisi voiko tuo acc ohjauspaneli tehdä sellaisen tempun, että antaa kylmää, muttei lämmintä.
Mitenkähän jossain täällä mainittuja akselitappien katkeamista / vikaa voisi testata tai todeta.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-93-9 ... 2eb5481c06
kiitos hyvistä vastauksista.
Naxu
Eli kun ottaa apparin puolen sivuverhoilun irti, niin askelmoottori liikutta molempia läppiä?
Jäsen #4473, Tech 2
poikoar
"Koeajolla"
juu sinne vänkärin puolen askelmoottorille tulee piuha ja ainakin käsin kokeiltuna ei tunnu eloa askelmoottorin kyljestä.
Plugiin tulee n. 4 johtoa . Olisikohan jostakin netistä saatavissa sähkökaaviota niin voisi mitata miten ohjaus toimii, Tuo askelmoottori on hiukan hankala irrottaa testiä varten ja ilmeisesti vielä hankalampi laittaa takaisin.
Pihtivirtamittarilla voinee katsoa jos ohjaus tulee, mutta jos ei mitään tapahdu, niin siloin joku mekaniikassa ei pelaa. Ohjaus virta lienee n. 100-200mA, jos tuon askelmoottorin teho on 1-2W
Siis tämä askelmoottoriko ohjaa kylmän / lämmön ohjausläppää. Ohjaako se jotain muutakin kuten keskikonsolin keskiosan ilma-aukkoja?
tomeli
Kiitos vastauksista jälleen! Saabikin rupeaa jo näyttämään vähän paremmalta, ainoa vika tällä hetkellä, on se keskikonsolin tuulettimien toimimattomuus? Tuntuu että vikaa on aika vaikea ruveta paikantamaan, koska tuulettimen ilma ei falskaa kojelaudan sisään eikä muuallekkaan.
Eli onko jossain jokin säädin joka säätää ilman suuntauksen myös keskikonsolin puhaltimenputkille. Voisiko tämä aiheuttaa kyseisen vian?
