Ennen kuin menen hallille ja alan irroittamaan puskuria, kysymys asiaan liittyen:
Onko se kahden henkilön homma, eli lähinnä siinä kun sen ottaa irti/laittaa takaisin?
Tämähän ei olisi muuten ongelma, mutta kun tietää, että siellä ei ole paljon muuta elämää perjantai-iltana.
Autohan oli 9-3 2001 pikku-t
Oheisilla ohjeilla homma menee muuten varmasti näppärästi
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... ont_Bumper
Kiitokset jo etukäteen
						Etupuskurin irroitus?
Re: Etupuskurin irroitus?
Juuri äsken otin irti omasta kulkineesta, kyllä se helposti yksinkin irtoaa, kun vain muistaa irrottaa kaikki johdot ja herkistelee lokarin reunat ensin.
									9-5 -07, entiset, 9-3 -00, 900i -87, 900S -90.
#4990
						#4990
Kiitokset tästä,
Mites muuten kun ton ohjeen mukaan, sitä autoa pitää nostaa ja laskea aina välillä, tarkoituksena antaa korin "asettua". Tämähän ei ole ongelma muuten, sillä auto on nosturilla, mutta aattelin siinä samalla laittaa vähän jarrulevyjä kuntoon. Eli renkaat irti ja siinä ei paljon autoa lasketa
Voiko auton toisin sanoen vain nostaa ylös, ottaa renkaat irti ja puskuri irti ja laittaa takas kiinni siinä kun maalit kuivuu jarrulevyissä ja mahdollisesti satuloista. Vai tuleeko koriin silloin jotain vääntymiä?
Vasaralakalla aattelin laittaa kuntoon, mutta kuivumisaika on ~4 tuntia, eli siinä olisi hyvin aikaa hoitaa puskurioperaatio ja välijäähyn maalaus.
ööö ite ainakin irrottanut aina vaan ja lämännyt takaisin paikoilleen ilman mitään välilaskuja, enkä oo kyllä huomannut mitään "vääntymiä" tai muuta ongelmallista.
Sama täällä.
Projekti saatiin valmiiksi.
Aikaa siihen meni, lähinnä ihmettelyyn ja osien herkistelyyn. Ei ihan irronnut vain vetämällä se puskuri
. Kumivasaralla sai paukutella ihan urakalla. Onneksi auto oli nosturilla ja se kyllä helpotti asiaa kummasti.
Vinkki: Omat ohjeet eivät sanoneet mitään siitä, että ajolasien pyyhkimet pitäisi irroittaa, ja kun tuli aika vetää puskuri irti, eihän se lähtenyt pois. Noh google toimi ja niiden pyyhkimien kannassa on mutteri piilossa kääntyvän muovin alla. 8mm avain ja CRC ja lyöntityökaluja pieneen tilaan, niin ne lähtevät "näppärästi" irti.
Mutta kokonaisuutena nyt on musta välijäähy, niin katsastusmies ei kuse housuun innosta päästä hylkäämään autoa ja jarrulevyt saivat vasaralakkaa.
Kiitokset nopeista vastauksista smantila, jeippo ja KAPU2
					Viimeksi muokannut Joksu93, La Elo 13, 2011 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikkihan onnistuu kun hetken ihmettelee.
Se nuista ajovalojen pyyhkmistä vielä, että itse en niitä kertaakaan ole irrottanut puskurin irrotuksen yhteydessä.
Niissä urissa missä pyyhkimien tapit ovat, niin ne muovit taipuu suht mukavasti siittä ympäriltä pois. Eli toisin sanoen, laiskuuttani en ole jaksanut niitä pari mutteria pyyhkimiltä irrottaa. Mutta 3krt irrottaneena mikään ei ole vielä ainakaan napsunut poikki.
Itselläkin meni ekalla kerralla "hieman aikaa" ihmettelyyn ja kattelemiseen, kun vaihdoin isomman jäähyn. Toisella kerralla kun purin ison jäähyn pois ja vaihdoin vakion takasi, niin n. 45min meni kun kaikki oli jo takasi kasassa ja auto ajossa.
Kohta pitäis taas tuo isompi jäähy iskeä aeroon kiinni. Mutta taidampa odottaa sen verran että saa kaikki muodollisuudet hoidettua pois edestä (tullaus, katsastus yms).
