Ng 900:n latausongelma
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Moi,
Viime syksynä vaihdettiin autoon uusi laturi (yhtäkkiä vain hävisi latausjännite). Tämä laturi vaihdettiin itse asiassa takuun puitteissa vielä talvella uuteen, koska kyseinen härveli "vihelsi" jatkuvalla syötöllä. Nämä laturit ovat korjaamon (Autovan Oy Viikki) hommaamia laitteita, eli eivät ainakaan Boschin pelejä.
Auto toimi normaalisti alkukesään asti, kunnes yhtenä päivänä alkoi startatessa taas pimputtaa ja vilkuttaa latauksen merkkivaloa. Vaihdoin uuden akun, koska jo korjaamolla talvella epäiltiin vanhan akun syväpurkautuneen. (Akku oli Bilteman vanha paska) Vaihdoin akun uuteen 70 ah laitteeseen koska pitää talvisin lähteä aamulla töihin ilman lämmitysmahdollisuutta.
Eilen alkoi taas pimputtamaan. Luin netistä ohjeita laturin kunnon tarkastamiseen. Kaivoin naftaliinista yleismittarin, joka näytti auton käydessä akun navoista mitatuna vajaata 12 V (sanovat että pitäisi olla yli 14 V) . Itse en sähköhommista tiedä hevosen peffan vertaa, mutta oudolta vaikuttaa. Auto pitää toki viedä taas pajalle, mutta voisiko olla tässä olla joku muu syy kuin tuo laturi?
GM 900 se 2.0t -97 RE85
peker
Re: Ng 900:n latausongelma
Viesti Kirjoittaja peker »
Ei välttämättä laturivika! Tarkasta jännitehäviöt välillä laturin runko ja akun maadoitusnapa (eli -), sekä laturin +-napa ja akun +-napa. Parhaimman tuloken saat kuormittamalla akkua mahdollisimman paljon mittausten aikana (ajovalot, pyyhkijät, lämmityslaite tai ilmastointi ja lasinlämmitys). tsemppiä mittauksiin!
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tarkista laturin hiilet. Pieni proggis. Ja sit mikä lie nyt olikaan nimeltään se joku jänniteregulaattori tai tasaaja tms siinä laturissa. Ohan se nyt selkeä jos akulta ei tule ku tuo 12v mittariin, että latauksessa jotain.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
ei näemmä lataa yhtään sun laturi...
laturi rikki :D .
palaako laturin valo lainkaan,silloinkaan ku laitat virrat päälle?
#2285
Karjay
Kiitos vastauksista!
Pitää lähteä selvittämään vikaa. Toki uudellakin laturilla on kai aina joku (positiivinen) todennäköisyys korkata. Outoa on se, että tuo ongelma tuli niin yhtäkkiä. Yleensä kai laturi menee pikkuhiljaa, tehot ikään kuin himmaa.
