NG900S:n vikakoodien luku???
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Nyt temput teki isän tomaatti-satku eli 900S 2.0i16 automaatti. Jätti ryökäle lähtemättä kotiin hautausmaan parkkikselta pyhäinpäivän iltana. Aikani raplattuani ja nappuloituani enimmät tuikut kojetaulun värisuorasta sammuivat ja kone suostui käymään. Kuulemma tehnyt kerran ennenkin moiset temput ja nyt kiinnostaisi kotikonstein ottaa selville missä vika luuraa. Eniten epäilen kosteutta liittimissä tai huonoa kosketusta jossakin. Vanhasatkussa koodit pystyi lukemaan 2.4 LH:sta maadoittamalla liittimestä jonkin pinnin ja laskemalla CE-valon vilkahdukset mutta miten tässä uudemmassa keksinnössä on systeemit toteutettu, onnistuuko lueskelu??? Huomenissa alkaa tallilla kyyristely, auttakkee vaikka puhelimitse p.0405162527.
teevee P:n Vee.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Kuljettajan jalkatilassa on diagnostiikkaliitin, helpoiten vikakoodien luku käy Tech2:lla, mikä taasen löytyy valtuutetusta huollosta. Eipä tuo yksi kerta niin kalliskaan ole. Toinen vaihtoehto on nämä OBD-kaapelit ja softat, mutta aiempien keskustelujen perusteella yhteensopivuuksissa on vielä ongelmia ja ne tulevat kyllä kalliimmaksikin.
BMW 320dA Coupe LCI
vhakala
Viesti Kirjoittaja vhakala »
Pitäisi olla sama ominaisuus myös uudemmassa satkussa. En nyt muista tähän hätään mikä pinni maadoitetaan, mutta niissä korjausoppaissa (Alfaframer tai jotain...) muistaakseni tämä menetelmä kerrotaan. Check engine valo vilkkuu.
Turbo Sensonic
Joo, Haynesin NG900 -oppaassa selitetään tuo CE -valon vilkkumiskoodijuttu. Tietty määrä CE -valon vilkkumisia vastaa tiettyä vikaa. Tuo "vianetsintätoiminto" on kuitenkin melko vajavainen ja jos vikaa ei saa tuolla selville (ja vaikka saisikin), niin kannattaisi silti tsekauttaa viat OBDII -testerillä tai Tech 2:lla.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mitä vuosimallia se olikaan isäsi satku? Tuo ElmScanin obd-testeri, mikä minulla on, pitäisi toimia -95 mallisarjan puolivälistä saakka. Voidaan kokeilla sillä tai vaihtoehtoisesti ihan jekkulangalla maadoitat diagnostiikkaliittimen pinnin numero 6 (ylärivistä kolmas oikealta lukien) esim. oven saranapulttiin, kun virta-avain on ajoasennossa ja katsot vilkutukset. http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
