Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Senverran vanhoista viesteistä selvitin,että og 9-3:ssa ei ilmeisesti ratissa kuulu olla radion säätimissä valoja,mutta eikös lämmityslaitteen/tuuletuksen/puhaltimen säädöissä kuuluisi olla valo,samoin tuhkiksessa ja tupakansytyttimessä?
Ei noita nimittäin oikeen pimeessä nää.
Aattelin vaan ettei tartte turhaan purkaa...
Naxu
Re: Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kyllä molemmissa kuuluu palaa valo.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ai kuuluuko ratin napeissakin olla valot?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Vahvasti kyllä epäilen, ettei ratin namikoissa mitään valoja ole, jos on niin ei sitten toimi mullakaan. Muissa kohteissa kyllä valo löytyy.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuo "molemmat" varmaankin viittasi lämppärin säätimiin ja tuhkikseen. Rattinapeissa ei ole valoja, mutta kaikissa muissa heebeleissä kyllä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Naxu
Se on juuri näin, ratissa ei ole valoja.
Jäsen #4473, Tech 2
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Naxu kirjoitti:Se on juuri näin, ratissa ei ole valoja.
Rattinappulavalot löytyvät vain NG 9-3 sport malleista my07 lähtien.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vai niin ... :?:
Minulla on NG9-3 vm -03 (SportSedan) ja siinä rattinappulavalot on. Eli ensimmäisiä ng9-3 malleja. Tämä nyt ei tähän ketjuun oikeastaan kuulu, mutta tulipahan kommentoitua.
Varmaan on niin, että vasta uudemman mallin myötä ne on valaistu.
Viimeksi muokannut petrisa, Su Joulu 11, 2011 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
core2
petrisa kirjoitti:Vai niin ... :?:
Minun NG9-3 vm -03 (SportSedan) ja rattinappulavalot on.
No sulla on kuitenkin sportmalli.
Mulle on valehdeltu, et ne tuli 07 vakituiseksi sportmalleihin.
EDIT: Rattivalot sai sitä ennen lisäämällä ruksin kun auton tilasi uutena.
2006 9-5:ssakin oon ratissa valoja nähnyt, en sen jälkeen.
Lahti411
Jatketaas tähän, kun kojelaudan valoista tavallaan on edellenkin kyse.
Mulla on Saabin oma, integroitu stereo autossa ja siinä on kaikki valot pimeänä. Irrotin laitteen äsken ja purkasin etupneelin irti niin, että pääsin testaamaan valot yksitellen. Kaikki toimivat moitteetta enkä löytänyt mutenkaan mitään silminnähden rikkonaista laitteen sisällä. Kaikki liittimet olivat hyvin paikoillaan ja muutenkin tuo laite toimii ihan normaalisti. Vain etupaneelin valot eivät toimi. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
Jos hankin toimivan laitteen tuon tilalle, niin mitenkäs radion koodausten kanssa on asia? Voiko sen tehdä vain merkkiliike?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
techillä naitetaan uusi soitin autoon.
Lahti411
Onkos noita techejä muualla, kuin merkkiliikkeissä?
Pahoittelen hölmöjä kysymyksiä... 70-lukuisilla kun olen tähän asti ajellut, niin eipä ole pahemmin tarvinnut tietokoneita päivittää :lol:
tturku
Ei niitä taida olla kuin täällä pks alueella muutamalla harrastajalla yksi kimppaostettuna (mimmi & co). Lahdesta löytyy merkkiliikkeestä. Kannattaa kysyä sieltä lahden liikkeestä paljonko maksaa klubilaiselle radion naitto jos vaihtaa, ei se ole kuin noin 10 minsan homma...
Lahti411
Ok. Tuli tässä mieleen sellainenkin, että voisiko tuo radion valojen toimimattomuus liittyä jotenkin Night Panel-toimintoon? Mitä kaikkea pitäisikään mennä pimeäksi NP:tä painettaessa? Muistaakseni mulla jää palamaan ilmastoinnin valot, mutta mittarit kyllä pimenevät niin kuin pitääkin. Autossa on korjattu SID-näyttö ja ex-omistaja alkoi miettiä, olisiko radio voinut mennä siinä yhteydessä pimeäksi (tämä kuitenkin vain arvailua). Valot eivät kuulemma oireilleet mitenkään ennen pimentymistä, eli ei vilkkumista tai muuta esim. kosketushäiriöön viittaavaa.
tturku
Night panel kun on päällä jää kaikkiin nappeihin semmoinen pieni taustavalo päälle, eli ne näkyvät kyllä himmeinä. Näytöt SID ja ACC menee pois päältä, tulevat päälle jos radiota tai SIDin nappeja tai ACC:n nappeja painaa ja sammuvat hetken päästä uudestaan.
