Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
- "Viggen"
Re: Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
Mulla on käsitys, että alkuperäinen soitin/radio pitää koodata edellisestä autosta "irti", ennenkuin sen voi laittaa uuteen. (Muistaakseni ja käy myös järkeen varkaus-suojan kannalta. Kannattaa varmistaa, ennenkuin käytetyn ostaa)
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Ainakin pitää olla koodi, että saa liitettyä uuteen autoon.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ja osaava asentaja jos se on väärin irroitettu edellisestä pirssistä, se on eri manööveri kuin Tech'illä irroitetussa on.Naxu kirjoitti:Ainakin pitää olla koodi, että saa liitettyä uuteen autoon.
Saattaa olla että sain vian paikallistettua yhteen kondensaattoriin. En ehtinyt hakea kaupasta vielä uutta konkkaa tilalle, mutta huomenna sitten selviää, onko sen vaihdosta apua.
Helvata, että pitää olla vaikeeta yhden radion vaihto nykyautoon. Onhan se toki ymmärrettävää varkauden eston kannalta, mutta tekee harrastamisen pirun vaikeaksi! Jos en saa itse vikaa korjattua, voisin tietysti korjauttaa soittimen. Saa nähdä, suostuuko kukaan moista ottamaan huoltoon... Ja mitä sekin sitten mahtaa maksaa...
Eipä poistunut valovika kondensaattorin vaihdolla. Pitänee alkaa miettiä muita vaihtoehtoja. Ei asialla mikään kiire sinänsä ole, mutta harmittaahan mokoma vika, kun auto muuten on niin siisti. Mistähän saisi oikeaoppisesti irroitetun sterkan?
Hernesmaa, avk, tai joku harrastaja.
Jäsen #4473, Tech 2
klubikaupassa on pari orkkis cd radiota myynnissä
Täytyy sanoa, että en ymmärrä miksi näitä orggisradioita pitää suojata näin hyvin varkailta. Minkälaiset mustan pörssin markkinat tällaisille yhteen automalliin sopivalle radiolle muka olisi? Jälkiasennuspelien kohdalla sen ymmärtää, kun laite sopii autoon kuin autoon, niin varmasti löytyy ostaja luukutetulle soittimelle.Lahti411 kirjoitti: Helvata, että pitää olla vaikeeta yhden radion vaihto nykyautoon. Onhan se toki ymmärrettävää varkauden eston kannalta, mutta tekee harrastamisen pirun vaikeaksi!
- "Aero"
Mikä "sportmalli"? Kaikkien NG9-3:sten virallinen koko nimi on 9-3 Sport Sedan tai Sport Combi.core2 kirjoitti:No sulla on kuitenkin sportmalli.petrisa kirjoitti:Vai niin ...
Minun NG9-3 vm -03 (SportSedan) ja rattinappulavalot on.
Mulle on valehdeltu, et ne tuli 07 vakituiseksi sportmalleihin.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Lisävarustelistaan oli emännän linear varustelutason autoon ruksattu SPORT paketti.
-Mittarin ympärillä kehykset
-Valot ratissa
-Nahkainen ohjauspyörä
-(ehkä matalampi alusta, tai ainakin on asennuttu jos ei kuulu pakettiin)
-maalatut helmat ja puskurin alaosat.
Muuta poikkeavaa en ole huomannut, paitsi puolinahkapenkit ja ne olivat erikseen.
-Valot ratissa
Viimeksi muokannut patu, Pe Joulu 16, 2011 09:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Aero"
Jostain Sport-paketista kyse siis. Eri asia siis, kuin että auton malli on 9-3 Sport Sedan, joka ei kerro varustelutasosta tai valinnaisista varustelupaketeista mitään.
Linear? Kyse siis NG9-3:sta?Lisävarustelistaan oli emännän linear varustelutason autoon ruksattu SPORT paketti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Näin juuri.ballantine kirjoitti:Jostain Sport-paketista kyse siis. Eri asia siis, kuin että auton malli on 9-3 Sport Sedan, joka ei kerro varustelutasosta tai valinnaisista varustelupaketeista mitään.
Köyhänmiehen versio ja kylläSS kirjoitti:Linear? Kyse siis NG9-3:sta?Lisävarustelistaan oli emännän linear varustelutason autoon ruksattu SPORT paketti.
Do dii,tulihan vaihdettua lamput tuuletuslaitepaneeliin (3kpl) ja 6€ köyhtyi,mutta kyl kannatti,ei tartte pimeessä etsiä ja kiinnittää huomiota ajaessa niihin säätimiin
Ihan löyty lähimmästä "harakiriliikkeestä" vastaavat lamput kantoineen.Olivat hieman pidemmät (3mm),mutta mahtuivat hyvin paikoilleen.
Joku on näköjään aiemminkin käynyt "korjaamassa" jotain paneelin takana,kun oli tehty vahinkoa sisäkehykselle ja puhaltimen potikkakin oli kuoreltaan halki. Järkeväähän se on ite yrittää korjata,mutta ei nyt sorkkarautaa tarttis käyttää
No,vetäsin nippusiteen potikan ympäri enshätään,ja laitoin "sähköspraytä",niin johan pelaa kaikki 4 nopeuttakin taas,jes
Onneks verhoilupaneeli on vielä siisti,ja pysyy paikoillaan,vaikka takana oleva kiinnitysmuovisysteemi onkin hieman kärsinyt.
