9-3 aero Cabriolet tallissa!
Tässä ketjussa on muutkin hehkuttaneet että avoauton hankinta oli pitkäaikainen unelma. Nyt tuli omalla kohdalla sekin unelma toteutettua. Hain Ruotsista alkuviikosta suomivalmisteisen metallinharmaan 9-3 aero cabrioletin, vuosimallia 2002, ajettu vähän alta 120 tkm. Auto päällisin ja myös sisätilojen osalta loistokunnossa. Lieneekö muilla foorumilaisilla tätä "vanhakoppaista" 9-3 cabriolettia? Ilmeisesti tuon kanssa ei muita "erikoisjippoja" ole kuin kattokankaan käsittely säännöllisesti että olisi vedenpitävä, vai onko muita juttuja mitä pitää huolehtia? En ole todellakaan mikään tee-se-itse automekaanikko, ihan toisesta ääripäästä. Pestä kyllä auton osaan ihan itse...
Re: 9-3 aero Cabriolet tallissa!
Katon käsittelyyn suosittelen Autoglymin katonhoitopakkausta, hintaa taitaa olla jotain ~40e ja se riittää ainakin kahteen käsittelykertaan.
1 kerta/ajokausi riittää hyvin.
Pesussa kattoon kannattaa käyttää vain pelkkää vettä.
Katon tiivistepintoihin voi käyttää esim. silikonipuikkoa, että ne pysyvät pehmeinä jne.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Onneksi olkoon hankinnasta! Hieno väri, itsekin metsästin tuota väriä kun autoni hankin, mutta sopiva musta yksilö sattui sitten kohdalle. Renovon aineet on myös hyviä ja motonetistä saa sellaista kyllästettä ku star brite. varsin hyvä lopputulos tuli kesällä kun laittoi renovon "reviveriä" -eli kunnostajaa ja starbriten kyllästettä. tuntuisi tuo starbriten kylläste kestävän hiukka paremmin kuin renovon vastaava.
Tosiaan katon pesu vedellä tai renovon pesuaineella. Katon hydrauliikka nesteet voi halutessaan tarkastaa. Eli takakontin lattiaverhoilu irti ja löytyypi sellainen pieni tarkastusreikä takakontin ihan perältä, siitä mihin se verhoilukin kiinnittyy nastoilla. Ja muistaa ajaa katto alhaalla aina kun mahdollista
Ja kosteaa katto ei kannata alas laskea.
Muuten samat vaivat ku kovakattoisissa.. huohotus, vetonivelen holkki, jousijalkojen ruostuminen jne. Alustaan joutuu seteleitä laittamaan jos haluaa siedettävän ajettavan.
Onnea uudelle Cabbelle.
Toivottavasti tänävuonna saadaan aikaiseksi Cabbemiittinki
Kiitos kovasti tiedoista! Uusi cabbe on lunastanut paikkansa hyvin nopeasti Saab-perheessämme (9-3X ja 9-3 vm -04) mutta koska autotallipaikkoja on vaan kaksi, joutui tuo 9-3 "ulkoruokintaan" ja cabbe sai sen tallipaikan. Jos talven kokemukset on positiivisia avomallista, voi olla niin että 9-3 pistetään myyntiin. Kyllä näillä avomalleilakin vissiin talven läpi ajetaan? Kun katsoi We are saab -tapahtuman videota esim Montrealista (jossa on suht kova talvi), huomasi että avoautoja oli tosi paljon siellä.
Kyllä täällä on useampikin Cabbe ympärivuotisessa käytössä.
Toinen omistani on ollut jo 5 talvena.
Katon käsittely kannattaa tehdä sekä kevällä että syksyllä jos meinaa läpi talven ajella.
Tuosta avojen talvikäytöstä kun teillä on kokemuksia, niin kuinkas rättikatto kestää lumikuormaa? Tänä talvena kun taas on reippaammin tullut lunta ja itsellä väliaikaisesti avo seisoo pihassa pressupeitteen alla vielä tämän kuun lopulle niin käynyt tällainen kestävyysjuttu mielessä. Joka päivä olen varmuuden vuoksi harjannut lumet pois katon päältä. Onko jonkinmoista kankaan venymistä tai katon roikkumista ollut talven jäljiltä kellään?
Ei ole ollu roikkumista.
Tälläkin hetkellä taitaa katolla olla about 30 senttiä lunta.
Tuon painonhan kantaa alumiiniset sivupalkit.
Tosin, katon putsaaminen on senverran pieni vaiva, etten minä ainakaan anna tuon enempää kertyä....
Kolmatta talvea cabbe ajossa, eikä ole ollut kovakattoista ikävä. Tuo pieni kabiinikin lämpeää yllättävän nopeasti ja on todella lämmin kovemmillakin pakkasilla. Syksyn ja kevään pahimmilla kurakeleillä pyrin olemaan ajamatta. Itse käytän puolipeitettä niin on tuo katto helppo puhdistaa lumesta.
Onnea uudelle cabbelle
Itse sääästän cabbea kesän rientoihin
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Kiitoksia onnitteluista! Kyllä sillä aika "naamaa" on saanut kruisalla tuolla kaupungilla ja vähän päitäkin on kääntynyt. Kesäähän tässä toki odottaa että saa katto auki ajaa mutta on se kyllä vaan hieno auto katto päälläkin!
Hieno autohan SaabCabbe on,riipumatta vuosimallista itsellä vm-96 ns.kameleonttivärillä.Juuri äsken huusin apua SATU-verkostosta,kun pitää hiukan "ehostaa" ja poistaa vikoja ennen kesää...toivottavasti lykästää.
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
