Iltaa,
onko saabisteille tullu esiin tälläistä, mul on 9-3 mallinen -99 syntynyt malli alla
alku vuodesta alko tehdä nyt sellasta että yhtenä iltana valot toimivat hyvin, seuraavana aamuna ajo/lähivalot eivät palaneet lainkaan
Käänsin valokytkimen 0-asentoon niin taas lähivalot pelaavat muttei tietysti pitkät valot pelaavat pelkästään kun viiksen pitää vedossa sormella, sama kun kytkin on ajoasennossa
Tässä kun meni laturi rikki 377tkm jälkeen niin sanoin korjaamon kaverille et viittiikö katsella valojen perään kans et mikä siel, mättää, no ensin hän oli täysin varma että tuo oranssi rele on rikki, no ei ollu se, sitten hän tilasi molemmat harmaat releet ja testasi ei toimi, sitten tulivat siihen tulokseen että valokytkin on rikki kun olivat oikosulkeneet yhdet liittimet kytkimen oikealta puolen ja sitten valot pelasivat normaalisti että pitkät jäävät päälle
Hän tilasi uuden kytkimen purkaamolta, mutta sama laulu jatkui, ajovaloasennossa lähivalot ei pala, eikä pitkät jää päälle. Kaverilta loppu ideat niin ajattelin kysellä onko teille sattunu mitää vastaavaa
AI NII, näkyvänä vikana on autossa myös sellainen että joka toinen kerta autoon jää joku rele vetäneeksi kun sammutan auton, jos valokytkin on 0-asennossa jää parkit ja pakkivalo päälle, kunnes jonkun prosessin jälkeen muutaman minuutin päästä ne sammuu, tai jos valokytkin on ajovaloasennossa jää pelkät pakkivalot päälle
Olisikohan joku isompi kortti menny rikki kun nyt tuollasta alkanut oireilemaan. Sulakkeet on tarkastettu, valoista minulla ei ole virtapiirikaaviota, että olisiko siellä jokin selkeä paikka missä vika olisi
Kiitos kaikille jo näin etukäteen
-Petri-
ajovalot ei toimi kuin 0-asennossa, pakkivalo jää päälle
"Itsensä täydellinen tunteminen on kuolemista"
Saab 9-3 2.0 SE matalapaineturbo -99
Re: ajovalot ei toimi kuin 0-asennossa, pakkivalo jää päälle
Virtalukon pohja finaalissa jos ei ole vielä vaihdettu
Auto on SAAB, radio on Saba
