9-3 turbo jätti välille..
Elikkäs auto hyyty kesken ajon..mittarin mukaan piti päästä viellä 45km??
Kokeiltiin testerillä ja sen mukaan ei mitään vikaa,vaidoin polttoaine suodattimen ja tankkasin 10l tankkiin(ei mitään).
Ja vaihdoin sytytys kasetinkin(ei mitään)...
Eli apuja kaivataan...
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
Re: 9-3 turbo jätti välille..
bensapumppu? kuuluuko takapenkin alta surinat kun laittaa virrat päälle autoon?
Mahdollisia vikoja ovat mm. kampiakselin asentotunnistin tai pa-pumppu. Kummastakaan ei tule vikakoodia - ainakaan peruslukijalla luettavia.
PA-pumpun toimintaa (pyöriikö pumppu ylipäätään) voit testata tekemällä "pakkosyöttö ohikytkennän". Ohikytkentä tehdään WIS:n ohjeen mukaisesti hyppylangalla, kytkemällä sulakkeen nro.4 ylempi napa sulakkeen nro.32 alempaan napaan.
Asentotunnistimen kuntoa voi testata yleismittarin resistanssimittauksella: 1 - 2 napojen välissä pitäsi olla 860 +-90 Ohmin vastus, jos T7 (musta DI-kassu), 540 +- 55 Ohmia, jos T5 (punainen DI-kassu). Liitin (sininen) löytyy imusarjan vasemmasta päästä, "nelospytyn sarvesta".
EDIT: lisätty T5/T7 resistanssit
Viimeksi muokannut TommyW, Ti Tammi 31, 2012 12:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton Saabisti
SeenFinn kirjoitti:bensapumppu? kuuluuko takapenkin alta surinat kun laittaa virrat päälle autoon?
Pitäskö sen pumpun surinan kuulua ku istuu kuskin penkillä??
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
Pitäisi kuulua - tosin pumppu käy avaimesta kääntämällä vain pienen hetken. Kuulemista voi helpottaa, jos kääntää takapenkin istuintyynyt ylös.Teemu_83 kirjoitti:Pitäskö sen pumpun surinan kuulua ku istuu kuskin penkillä??
Parhaan selvyyden saat kuitenkin tuolla hyppylangalla, silloin pumppu pyörii, jos on pyöriäkseen, niin kauan kuin lanka on kytkettynä.
Saabiton Saabisti
Voi vitsiläinen ku mulla on wis mutta vaihdettiin uus tietokone jossa on windows7, ei toimi enää..
Eli tehdäänkö se hyppylanka jutska seuraavasti että kuskin vasemmalla puolella olevasta sulake taulusta yhdistelemään..??
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
Kojetaulun kuljettajanpuoleisen pään sulaketauluun. Kytkemistä helpottaa, jos johtojen päähän puristaa "latta-abikot". Ja kytkettässä ei tarvitse laittaa virtalukosta sähköjä päälle.
Saabiton Saabisti
TommyW kirjoitti:Kojetaulun kuljettajanpuoleisen pään sulaketauluun. Kytkemistä helpottaa, jos johtojen päähän puristaa "latta-abikot". Ja kytkettässä ei tarvitse laittaa virtalukosta sähköjä päälle.
kiitos...
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
En oo saanu mitään aikaiseks, jos sitä ens viikolla piristyis ja alkas tutkimaan mikä on vikana
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
Jos se Windows 7 on 64-bit, niin asenna siihen XP Mode ja sitte WIS sinne XP:hen -> toimii.Teemu_83 kirjoitti:Voi vitsiläinen ku mulla on wis mutta vaihdettiin uus tietokone jossa on windows7, ei toimi enää..
taitaa olla liian vähän bensaa tankissa
Hyvä veikkaus.
Enpä uskaltaisi noin tyhjäksi ajaa, lisää vaan bensaa tankkiin ja pidempi startti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
kaverihan vaihtoi sen jälkeen bensafiltterin ja lisäsi 10 litraa tankkiin, ei pitäis enään olla bensanpuutetta...
tietokone kertoo 45km .. eli öö jos 8l/100km ni alle 4l tankissa. + 10l päälle vasta 15litraa...
Jos ei nyt ihan kyljellään makaa niin kymppikin riittää.
