nesteet katoaa
nesteet katoaa
Saab 9-3 2.0t vm2001 ja biopower softa , nesteet katoaa jäähdytyssäiliöstä noin 300km välein herjaa fill coolant fluidii.. missä mahtaa olla vikana, toivon ettei kansipahvi olisi. Termostaatti on rikki, mutta voiko se vaikuttaa tähän?
kiitos
kiitos
Re: nesteet katoaa
Höyryääkö auto, tolla kulutuksella höysyäis jo aika reilusti jos polttaa nesteet.
Jättääkö alle lätäkköä?
Jos tiedät että termari on rikki niin miksi tietoisesti ajat autolla kun nestettäkin häviää?
Ng900
Re: nesteet katoaa
Yksi selkeä vaihtoehto on vesipumppu. Merkkaako parkkipaikalle märän/sulan paikan moottorin alle
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Re: nesteet katoaa
Näin pakkasaikaan on yksi mahdollinen vuotopaikka myös lämppärin kennon liitännät, tässä lisää
Saabiton Saabisti
Re: nesteet katoaa
Lohkolämppärin vastus oli omassa pirssissä purkalla kiinni. Vaihdettiin vastus ja kiinnitettiin vastus o- renkaalla moottorin lokiin kiinni. Vuoto loppu.
Re: nesteet katoaa
Onko se lohkolämppäri siinä pakosarjan alapuolella? Mulla näyttäisi sieltä tihkuvan nestettä pihalle. Milläs tuo on tiivistetty? O-renkaalla? Voinko varautua jollain sopivalla koolla, vai onko eri valmistajilla ollut erilaiset tiivisteet?
Re: nesteet katoaa
Näytäis sama vitonista tehty O-rengas sopivan sekä defaan että calixiin. Menin lohkiksen kanssa paikalliseen tiivisteliikkeeseen ja he löysivät sopivan korvikkeen varastostaan. Veikkasivat että oranssi tiiviste on silikonia mutta viton olisi vähintään yhtä hyvä nyt sitten. Kokoa en muista.
Re: nesteet katoaa
Ok, kiitokset tiedoista!
Mahtaisikohan tiivisteitä löytyä ihan vaan auton mallin perusteella jostain lämppäriasennuksia tekevästä liikkeestä? Voisin ostaa tiivisteen valmiiksi, ennen kuin menen tallille riuhtomaan.
Ja voisiko tuohon riittää pelkkä kiristys, eli onko näillä ollut tapana löystyä itsekseen? Niin, ja onko tuo liitos tehty ihan jollain kierreholkilla, vai millä tapaa?
Re: nesteet katoaa
Näyttää noissa vuotavissa se O-rengas lyttääntyneen tavalla tai toisella joten kiristyskään ei enää auta. Vastus tulee nuljuttelemalla pois kun sen keskiruuvin löysää ja takaisin laitettaessa se T-kappale pitää puristaa takaisin kasaan että mahtuu reiästä sisään. Reikä on ihan suorareunainen ilman kierteitä oleva.
Asennusliikkeissä tod.näk myyvät sulle uuden vastuksen uuden tiivisteen kera. Itsekin niitä aikani kyselin kaupoista ja sitten tuo paikallinen Top-osat löysi tiivistevalikoimastaan passelin korvikkeen.
Re: nesteet katoaa
Ok, kiitokset taas!
