Lainataan aihetta.
Eli itsellä alkanut esiintymään samanlaista kolinaa/kalkatusta kylmäkäynnistyksen jälkeen. Ei ole mielestäni myöskään "tasaista" kolinaa, eli "jaksonaika" vähän vaihtelee, joka hämmentää pakkaa ainakin minun pienessä päässäni entisestään. Lakkaa/vaimenee kyllä koneen vähänkin lämmittyä, näillä keleillä parin sadan metrin ajon jälkeen. Kunnolla lämpimällä koneella en tuota ääntä kuullut vaikka yritin kuinka kuunnella. Kylmänä sen sijaan selvästi kuultavissa, kuulostaa vähän kylmältä dieseliltä ettenpä jopa sanoisi.
Oon tuota kuunnellut nyt kuukauden verran. Kovemmilla pakkasilla sen ekoja kertoja huomasin, mutta tänään aamulla alkoi huolestuttaan kun satuin käynnistyksen jälkeen autosta ulos. Sisälle saakka tuo ei kyllä kuulu, eli onneksi sen verran vaimea.
Käyttöhihna+kiristin+ohjainrulla vaihdettu n. 10tkm sitten, joten tuo tuskin syypää. Sen vaihtelin jatkuvan rahisevan äänen vuoksi, kun vesa67 vinkkasi. Rahina loppui sillä. Vanha taittopyörä rahisi selvästi vapaana pyöriteltäessä. Välillä tosin edelleen ilmastoinnin ollessa päällä (huurteenpoisto, kompura käy) saataa kuulua kompuran käynnistyessä laahaavaa/rahisevaa ääntä tyhjäkäynnillä rullatessa, antaa kierroksia -> lakkaa. Kompuran pyörää kun pyörittelin hihnaa vaihtaessa, se kyllä jonkin verran rohisi, joten ei se ihan täydessä iskussa enää ole.
Mutta: tuo kylmänä kolkotus tuntuis kuuluvan enempikin koneen yläkerrasta päädystä, jakopään tienoilta. Mitä veikkaatte, voisko tuo kompuran laakeri oireilla vaan kylmänä kovempaa ja ääni vaan "kaikuu" rautaa pitkin? Vai oisko nostimet? Jakoketju tuohon on kuittien mukaan tehty 180tkm paikkeilla (nyt 220) joten ei tuotakaan jaksais epäillä. Kunhan nyt ei olis nostimet tai muuta kallista. Haukuun pistin kalat* ja lueskelin kaikki läpi. Joku epäili, että jakoketju pääsisi heilumaan "sivusuunnassa" ohjuriin venkopassa..? Mutta tuo kaiketi ääntäis lämpimänäkin.
Öljyt (Mobil 0W-40) vaihtelin testiksi tänään (vanhat reilu 12tkm ajetut 5W-40 Helixit), saa nähdä äänteleekö huomenna aamulla kun kone kunnolla jäähtynyt yön yli. Pirun mustaa oli talven pätkäajojen jälkeen.
Harmittaa tosissaan jos sieltä nyt on menossa jotain isoa ja kallista, kun auto on muuten niin pirun hyvä yksilö ja ilo ajaa ja omistaa!
Siks toivonkin että olis "vaan" tuo kompura, on sentään kohtuuhintanen ja vaihdettavissa itekin helpohkosti
