eli ng900 turbo koneella. vaihdatin juuri öljyt ja suodattimen, ennen tuprutti aika tummaa pilvee mutta vaihdon jälkeen muuttunu enemmän valkoiseksi. Olen huomannut että öljy ja jäähdytin nestettä se syö jonkun verran. 500km on öljyä menny 0,5dl ja jäähdytinnestettä noin desi kaks. Ajattelin tehdä V-M:n huuhtelu operaation lähi päivinä jos auttais. ihmettelin vaan sitä et se ei savuta lainkaan kylmänä vaan vasta kun lämmöt nousee. Samalla pölläyttää mukavan sinisen pilven vaihdetta vaihdettaessa. Tämähän viitaa turboon mutta mistä sitten pääsee falskaamaan et jäähdytinnestettä kuluu?
toinen vika on vatkaaminen 80-110km/h. kävin äsken tasapainotamassa renkaat ja tarkisitin että laakereissa on pientä klappia, mutta ei ääntele, voisko vika löytyä jostain muualta?
NG900 syö öljyä ja jäähdytin nestettä
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Re: NG900 syö öljyä ja jäähdytin nestettä
Onko sylinterikannen jälkikiristys tehty? Ohjeet löytyy haulla.
jälkikiristystä en ole tehnyt, löytyi kyllä hyvät ohjeet. jos sais sen työn alle pääsiäisenä. kuitit löytyy et kannen tiiviste vaihdettu 50tkm sitten mut kaihan ne sen jälkeen voi olla löysällä. toivottavasti auttais tollanen ku ei oikein kiinnostais laittaa isoja rahoja vanhaan autoon.
dollarihymy
- Matalapaineturbo
millähän hakusanalla mahtaa löytyä, ite en ainakaan löydä mitäänKAPU2 kirjoitti:Onko sylinterikannen jälkikiristys tehty? Ohjeet löytyy haulla.
Jos enklanti taipuu niin tässä hyvä linkki
http://www.genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
tosta oltiin keskusteltu aikasemmin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... kikiristys
hyvät ohjeet löytyy sieltä
