Apuva etanoli päivitykseen!
R900
Re: Apuva etanoli päivitykseen!
Viesti Kirjoittaja R900 »
Eikös ng900 alkuperäinen polttoainelinjasto kestä etanoolia?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Alkuperäinen mun ymmärtääkseni kestää, mutta jos bensapumppu on vaihdettu, niin yleensä samalla vaihtuu tankin sisällä oleva putki letkuksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Moro.
Onnistuuko 97´ turbo 900 :seen saada tuo E85 päivitys. Ja/tai pelaako se ilman sitä päivitystä sillä RE85:sella.
Ja Lappeenrannan seudulla.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ko. kulkineeseen saa softan, jolla voi ajaa pelkästään e85:lla.
Bj Andy
Ja ei pelitä sen jälkeen enää bensallako???
Mitä tuo softa tekee? Luin kyllä aiheesta mutta autopuoli tuli käytyä 90-93 eli nyky termit ja ruiskutekniikka on hukassa mutta jotenkin asiosta olen jyvällä...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pelittää, mutta ei kannata paljoa polkea koska sytkää on 10 astetta+ liikaa bensan oktaaneille. Lisäksi seosadaptaatio melko varmasti ylittää raja-arvot joka taas sytyttää CE valon.
Lisäksi kylmäkäynnistyksessä rikastus on aivan liiallinen bensan tarpeisiin, mutta oikenee tietty heti kun lambda lämpenee mukaan ja kone lämpenee. Kesäkeleillä voipi olla ettei ole tuntuvaan haittaa ollenkaan.
Lue täältä Trionic 5:sen toiminnasta:
http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Varastosta löytyisi yksi ylimääräinen motonetistä ostettu polttoainesuodatin, niin käykö se etanolin kanssa? Vai pitäisikö varalta ostaa alkuperäinen?
Parina aamuna huomasin selvästi auton ulkopuolelta, että polttoainepumppu vinkui. Tuolloin etanolilla oli ajettu 600-800km. Nyt ääntä ei enää ei oikeastaan kuulu (950km).
Olisko ollut pumpussa roskaa vai onko pumppu hajoamassa? Autolla on ajettu 185tkm ja alkuperäinen pumppu. En ole varma onko kyseistä vinkumista kuulunut bensalla, koska pakoputkikin jo vähän röpöttää ja peittää pienet äänet.
