Orkkis soittimen valaistus kadonnut(9-3)
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eli ongelmana on orkkis soittimen(cd/radio) vihreät taustavalot(soitin kyllä toimii). Kysymys on tädin autosta, jossa serkun pikkupoika oli innoissaan näppäillyt kaikkia nappeja, jonka jälkeen soittimen taustavalot katosivat.
Ei kait kaikki lamput voi palaa kerralla? Oisko kellään hyviä ajatuksia tuosta.
Korjauttamaanhan tuota ei kannata alkaa vaan suosiolla hommata toinen soitin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
tturku
Re: Orkkis soittimen valaistus kadonnut(9-3)
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ettei pojat vain painaneet Night panel nappia, jolloin valot poistuu mutta syttyvät takaisin aina hetkeksi kun joitan näppäintä painelee?
white9-5
tturku kirjoitti:Ettei pojat vain painaneet Night panel nappia, jolloin valot poistuu mutta syttyvät takaisin aina hetkeksi kun joitan näppäintä painelee?
Sid:ssä kyllä kaikki näkyi normaalisti.
tturku
ok. Hetkonen. Mulla on käynyt muutaman kerran samalla tavalla kun olen käynnistänyt auton. Eli radion näyttö jääkin pimeäksi. Lääkkeeksi on auttanut auton sammutus ja uudelleen käyntiin laitto.
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Juuri hankitussa OG9-3:sessa on samanlainen vika.
Kaikki soittimen valot ovat pimeenä, mutta muuten soitin toimii moitteettomasti.
Vikahan on enimmäkseen kosmeettinen, mutta, jos se ei aivan liian hankala olisi, niin olisihan se mukavaa saada valot soittimeenkin.
Auton uudelleenkäynnistys ei toimii. Sidissä kaikki näkyy normaalisti.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Frostwind
Nostetaas vanhaa ketjua.
Onko tähän löytynyt korjauskeinoa vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko laite?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
peker
Viesti Kirjoittaja peker »
Savukkeensytyttimen valojohdosta otat rosvolla sähkön ja kytket sen radion valoliittimeen. Liitinkotelossa kyseiseen kohtaan ei tule kaapelia. Kytket kaapelin siihen. Ja valot toimivat.
