NG900 Pakoputki
Artzzi
NG900 Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Artzzi »
Moro,
Saabissani on melko jumalaiset pakoäänet, kun putki on moottorin alta poikki.
Elikkä suunnilleen öljypohjan kohdilta on semmonen joustava putkenpätkä poikki ja pitäisi saada tietää sen halkaisija, jotta voin biltemasta tai motonetistä käydä ostamassa uuden siihen.
Edellinen omistaja oli sitä jo kertaalleen korjannut kahdella klemmarilla ja karlens siideri tölkillä.. :roll:
Auto on -95 900SE 2.0 vapari.
T.Artzi
Suap eestä ja suap takkaa..
ippe
Re: NG900 Pakoputki
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kumman mallinen putki tuossa on, onko jousto ennen vai jälkeen katalysaattorin, kuvauksesta päätellen tuossa on katti jouston jälkeen?
Olisiko putk tuosta kohden jopa 3", saattaa olla 2.5":nenkin, en nyt tähän hätään muista, mutta todennäköisesti jouston vaihto auttaa kuukaudeksi ja sitten putkea saa parsia lisää, eikä tuota pääse hitsaamaan kunnolla irroittamatta etuputkea autosta.
Uusi etuputki maksoi viime vuonna ~130€ tarvikeosana, tosin motonet ei moista pidä listoillaan, joten jos sellaisen haluaa, niin pitää käydä varaosaliikkeessä tai tilata nettikaupasta.
Olisiko tuollainen putkisto:
Kuva on Bosalin katalookista.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Artzzi
Re: NG900 Pakoputki
Juuri kuvan mukainen, jousto ennen kattia.
Onko tuota joustoa mahdollista vaihtaa, vai laitanko Karlens tölkin tilalle Sandels tölkin ja toivon, että se kestää sen kuukauden ja laitan taas uuden tölkin tilalle, kun alkaa pörinä kuulumaan...?
ippe
Re: NG900 Pakoputki
Kyllä sen jouston voi vaihtaa.
Tarvitset uuden jouston, putken ja sarjan väliin uudet tiivisteet, uuden pakoputkiklemmarin ja pakoputkitahnaa.
Ensin vanha etuputki irti, pakosarjasta 4 kpl 16mm kannalla olevaa mutteria, liitos auton alta irti ja ripustuskumeista putki pois.
Jos vanha jousto ei ole irtipoikki, niin ennen sen pois leikkaamista hitsaa tuen pitämään molempia putkenpätkiä paikallaan, sitten vanha joustopala laikalla pois ja uusi hitsaamalla tilalle, sitten vaan asentamaan putki takaisin paikalleen.
Fairy tms. pesuaine toimii noissa ripustuskumeissa liukasteena, jos sattuvat vaikka olemaan tiukat venytellä paikalleen, paikalleen laitto kannattaa aloittaa noista kumeista.
knutari
Re: NG900 Pakoputki
Viesti Kirjoittaja knutari »
Vaihdatin koko pakoputkiston + lambda-anturin NG900; 2,0i vm.-96:een tammikuussa, kokonaiskustannus oli 498 euroa, josta työn osuus 60 euroa, eli 1 tunti. Minulla alkoi myös joustopätkä vuotamaan ja putkistoa tutkiessani arvelin, että kannattaa vaihtaa koko putkisto kerralla. Työ tehtiin Anjalankosken Auto- ja rengasasennuksessa. Ehkä jostain olisi saanut putkiston jonkun verran halvemmalla, mutta itselläni kun ei ole muuta tallia kuin pohjolantalli ja se oli tammikuussa aika kylmä joten.... :D
Jalmari_
Re: NG900 Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Jalmari_ »
Mulle vaihdettiin kans pelkkä jousto-osa. Se kun kuuluu katin kanssa samaan pakettiin. Kustannus 60€ + osat, jotka itse hain Motonetistä. Tekijä venäläinen korjaaja, joka kommentoi jälkeenpäin "p*ska työ". Kaikissa korjaamoissa ei kokemukseni mukaan aleta moisia ranetuksia tekemään, vaan pitää olla uutta bolt-on osaa. Puolitoista vuotta ajettu jo.
Ei se ainakaan kolmetuumainen ole - voi olla vain kaksituumainen (51mm). En muista varmasti.
ippe
Re: NG900 Pakoputki
Vanhemmissa vapareissa (94-95) jousto osa on eri palassa kuin katti, kuten aikasemmin linkittämästäni kuvasta näkyy.
Uudemmissa taisi olla jousto katin jälkeen?
Jalmari_
Re: NG900 Pakoputki
Aivan totta: jos olisin kuvaa katsonut tarkemmin, niin erilainenhan se tuossa on.
Mun -97 mallissa jousto on siis myöskin katin edessä. Siellä suunnilleen, mistä taittaa koneen alle. Se vaan kuuluu siinä mallissa samaan palaseen katin kanssa.
Jyki
Re: NG900 Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Jos putkessa on samanlaiset liitokset kuin kuvassa niin putken osat irtoavat liitoksista helposti. Viikko sitten vaihdoin pelkän takapöntön ja taitoi siihen mennä vartti aikaa. Työmäärä ei ainakaan ole paha, jos vaihtaa uuden etuputken.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
ippe
Re: NG900 Pakoputki
Jos vaihtaa lambda-anturin samalla uuteen, niin tunnissa näppärä kaveri vaihtaa tuon etuputken, vanhan lambdan kanssa voi mennä hetki enemmän anturin irroittamisessa.
