voimansiirto ongelmaa...
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
oireita:
kylmänä kaikki ok, lämpösenä (20min) ajon jälkeen ei.
nämä oireet siis lämpöisenä:
tyhjäkäynnillä, vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä:
rohinaa ja hankaavaa ääntä, silloin tällöin kolahduksia jolloin auto pomppaa noin 10 cm eteenpäin.
tyhjäkäynnillä, vaihde vapaalla ja kytkin alhaalla:
rohinaa ja hankaavaa ääntä.
tyhjäkäynnillä, vaihde päällä ja kytkin alhaalla:
1:nen päällä yrittää ryömiä eteenpäin ja menee takerrellen päälle ja pois. 2:nen päällä äänet häviää eikä ryömi ja menee ihan ok päälle. 3:nen ahdistaa laittaa päälle tai rutisee vaan eikä mee päälle. 4:nen sama kuin 2:nen. 5:nen sama kuin 2:nen. pakki ei mee edes päälle, rutisee vaan.
tyhjäkäynnillä, kytkin ylhäällä tai alhaalla, työntämällä vaihdetta päälle niin ettei se kummiskaan mene päälle tai rutise, niin kaikki ylimääräiset äänet häviää.
painelaakeri pitänyt pientä ääntä viimiset 20tkm, ei mitään häiritsevää kumminkaan.
eli siis...ehdotuksia mitä on paskana?
laatikko...miten?
asetelma?
painelaakeri?
muuta?
:saab: :evil:
jeippo
Re: voimansiirto ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Kytkin..
itellä oli samat oireet ja kuvat löydät vauriosta ku kirjotat hakuun -jl 3" dp- etc, niin siel on kuvat ongelman aiheuttajasta jollain 4-6sivuilla muistaakseni.
like_a_glove
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... l&start=75
tätä meinasit?
ok...vois olla tuokin...
ihmetyttää vaan et miks rohinat hävii ku auto on kylmä tai sitku läpösenä yrittää ujuttaa vaihdetta päälle....ei mahu mun kaaliin miten kytkin vois sen aiheuttaa...
mut sen pomppaamisen osalta toimiva idea kyllä. kiitos.
muita ideoita?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Neulalaakerit jumissa.
like_a_glove
punaviinit vaihdettu 2kk sitten...
mites nää neulalaakerit hoidetaan? laatikko auki?
niin ja kehtaako tolla ajaa? tarttis töihin päästä...
jcarlson
Jos neulalaakerit jumittaa riittävästi niin saattaa mennä kaksi vaihdetta kunnolla päälle ajaessa -> käkikello.
Loota auki ja vähintään laakeriremppa joka tapauksessa..
like_a_glove
oolrait...no yksikin vaihde eteenpäin riittää.
eli voi kestää 1000km tai voi paskoo samantien?
onkos mitään merkitystä miten ajaa? parempi käyttää pieniä kierroksia ja mahdollisimman hiljaa?
taitaa toi laatikko mennä roskiin...
jcarlson
Vaikea kyllä sanoa yhtään mitään kestosta.. Kunhan ajelee niin ettei kuolonkolaria tuu jos loota leipasee yllättäen.
