Virtalukko hajosi?
Virtalukko hajosi?
Avainta kääntäessä ei tapahdu mitään ja tunnin yrityksen jälkeen luovutin. Olisiko neuvoja? Auto vuosimallia 1999. Kiitos!
									MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
Re: Virtalukko hajosi?
Oliko/onko akussa on virtaa?
Siis tuleeko kaikki virrat päälle mutta startti vaan ei pyöritä viimeisessä asennossa ?
Ei tapahdu siis yhtikäs mitään avainta kääntäessä. Tuntuu, että lukon "palikat tai sisukset" eivät ole kohdallaan? Radio oli päällä ennen tätä episodia. Huomenna, kun pääsen autolle kokeilen vara avainta?
									MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
Syttyykö kojelautaan mitään merkkivaloja kun kääntää sytytysvirran päälle?
Ei. Muutama vuosi sitten virtalukko teki saman ja silloin noin tunnin yrittämisen jälkeen avain kääntyi, sain virrat ja auton käyntiin.
									MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
0) Siis: virta-avain ei käänny ollenkaan virtalukkopatruunassa?
1) Onko tuossa 60A maxisulakkeita, ja että ne ovat ehjät? -
2) Jos akussa todella on virtaa ja maxisulakkeet ovat ehjät, niin arvaus: virtalukon pohja irti lukkorungosta tai pohjan sähköliitin on irti?
Siis virta-avain EI liiku ollenkaan. Taitaapa jäädä viikonlopun ihmettelyksi
MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
				like_a_glove
- "Hirsch"
pakkilukko päällä?
jos on, niin se jumissa...
samalla kun kääntelet avainta niin kokeile laittaa pakkia enemmän päälle eli enemmän keppiä taaksepäin. muutkin suunnat sallittuja...ja voimaa saa käyttää jonkin verran...
yleinen kepin heiluttelu muutenkin ihan asiallista tässä tapauksessa...
Olennainen tiedonmuru. Laita virta-avain pohjaan ja nosta 1,25 mm. Koita saada lukkosylinteri nousemaan avaimen mukana. Kevyesti voi naputella jollain. Sitten käännä. Älä ainakaan laita CRC:tä tai vastaavaa. Jos laitoit jo, niin koita kuivata ainakin avaimen mukana tuleva pois.MIISA@ kirjoitti:Siis virta-avain EI liiku ollenkaan. Taitaapa jäädä viikonlopun ihmettelyksi
Koita vara avainta tai teetä kokonaan uusi, ylös/alas liike pitää sylinterissä olla, älä käytä VOIMAA siihen kääntelyyn
Kiitos vinkeistä  ! Kaikki kokeiltu! Ja eikun hinausautoa tilaamaan
MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
No, nyt se sitten kääntyi   Jalmarin ohjein jako-aivaimen kanssa...eikun ajoa ja kohti PCS. Kuitenkin...
 Jalmarin ohjein jako-aivaimen kanssa...eikun ajoa ja kohti PCS. Kuitenkin...MIISA
9-3 2.0T
						9-3 2.0T
Työntömitta, pikkuvasara ja jakoavain on näemmä hyvä pitää mukana.
