ng 900:n lämppärin kenno vuotaa?
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Juup, tuossa männä viikolla alkoi epäilyttämään josko olis taas häikkää jäähdytyssydeemissä kun pari kertaa kiihdyttäessä tietsikka huomautti et nesteen taso laski alle sallitun ja samalla tuli jäähdytysnesteen haju sisälle. Lisäksi vielä lasit alkoi vetämään huuruun, eikä niitä saanut puhaltimella aukeamaan.
Purin tuossa äsken kojelaudan, niin että sain kennon näkyviin ja olihan se kotelo sisältä märkä. Kotelosta on kaiketi jonkinmoinen "ylivuotoletku" ulos, koska rintapellistä tulee varsinaisten jäähdytysnesteputkien alta yksi avoin letkunpätkä. Tuon letkun ympäristö ja alustan osat on myös jäähdytysnesteessä, joten kaikki viittaisi vuotoon jossakin auton sisätilassa. Kotelon ulkopuolelle ei ainakaan vielä näyttänyt päässeen nesteitä, joten säästynee kuivaamiselta.
Onkohan jonkun muunkin mobiilissa ollut samanmoista vaivaa? Lähteeköhän kenno irti, kun vaan avaa putkien liitokset ja vetää sen ulos, näin ainakin korjaukäsikirja väittäisi, vaiks kyseisestä asiasta ei paljoa juttua löytynytkään.
On nyt jo kolmas jäähdytysjärjestelmäremontti kesän jälkeen... Onkohan nuo ihan yksilövikoja, vai onkos niissä yleisemminkin häikkää?
Heittäkäähän vastausta/kommenttia, jos on asiasta enemmän tietoa.
