Trionic5-saabissa on ilmennyt "erikoinen" vika..
Auto oli seissyt jonkun aikaa (n viikon), tulpat vaihdettiin (NGK:t tietenkin).
Käynnistäessä auton tämän jälkeen CE-valo jäi palaamaan. Tulpat uusittiin ja toisella DI-kasetilla kokeiltiin, ei vaikutusta.
Asiaan kuuluu että autossa on jonkunlainen sähkövika ilmennyt. Avainta kääntäessä mittariston valot syttyvät himmeästi, joskus vilkkuen. Kun vika on päällä auto käynnistyy mutta sammuu heti. Kun muutaman kerran avain on käännetty edestakaisin, mittariston valot syttyvät normaalisti, ja auto lähtee normaalisti käyntiin.
Virtalukon pohjako, vai onko muita veikkauksia? Voiko virtalukon pohja aiheuttaa CE-valo, vai onkohan autossa kaksi eri vikaa?
T5 sähkövika / CE-valo
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Re: T5 sähkövika / CE-valo
Koita selvittää CE-valon syy jollain lukulaitteella.
Jep, pitää varmaan lukea vikakoodit.
Ilmeisesti tuo virtalukon pohja on sökö kumminkin, ainakin kun muilla on ollut juuri samat oireet, virtalukon pohja on ollut syyllinen.
Vaihdoin virtalukon pohja tänään. CE-valo ei enää jää palaamaan, ja sähkövika on hävinnyt. Muuta vikaa ei siis ollutkaan.
