900ng 2.3 16v 1994 automaatti. ongelmia
ratikka63
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ratikka63 »
ostin juuri 900 saabin ja huomasin että ajotietokone ilmoittaa jatkuvasti jäähdytysnesteen vajauksesta? lisäsin nestettä ja huomasin että sitä valuu maahan auton keskeltä,kävin auton kanssa nosturilla ja huomasin että pakoputken haitari osan paikkella auton pohjassa on letkun pää mikä ei mene minnekkään mutta valuttaa siitä jäähdytys nestettä,pitäisiköhän siinä olla joku väliputki mikä menisi vaihdelaatikkoon tai johonkin? muuten ihan ok auto mutta olisi hyvä saada ajopeli kuntoon ennenkuin lähtee maantielle ajelemaan.....niin ja semmonen pikkuvika ilmaantui myös että nopeus ja muut mittarit lakkasivat toimimasta kesken ajon........no toivotaan että lämpöiset ilmat jatkuu ja voi auton kanssa touhuta kesän..
knutari
Re: 900ng 2.3 16v 1994 automaatti. ongelmia
Viesti Kirjoittaja knutari »
Katso myös ne letkut, jotka menevät lämmityslaitteelle, ne voivat olla rikki. Itselläni olivat ne puhki ja lopulta piti uusia molemmat letkut, ne valuttavat myös suunnilleen kertomastasi kohdasta, eikä vuotoa huomaa kunnolla kuin alhaalta katsoen ja mieluusti moottori käynnissä.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Mittarivioista esim tässä ketjussa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=111405
ratikka63
"Koeajolla"
no nyt on vesivuoto loppunut kun paisuntasäiliöön lisättiin stop leak ainetta,vuoto oli lämmittimen kennossa, onneksi niin pieni että aine tehosi. mittaristo vieläkin sekoilee,meni katsastuksesta vaikka airbag valo palaa ja nopeusmittari ei toimi jatkuvasti ja oikean puolen eturenkaasta oli pinnasta irronnut pala ja teräs pilkotti kirkkaana,ajaessa auto täristi aivan mahdottomasti ja sen takia olin varautunut siihen että saan vikalistan mutta ei vaan leima tuli :D ......no niin sitten asiaan :?: kumpaa öljyä pitää olla automaattilaatikossa? mineraali vai synteettinen? välillä palaa check gearbox ja silloin tuntuu että vaihteisto luistaa ja sitten kun valo ei pala niin toimii moitteetta...Hyvää Juhannusta kaikille :D jatkoa: löysin hyvän saabin remontti sivun missä neuvotaan kuvien kanssa esim:mittariston irrotus sun muita hommia.
http://www.twinsaabs.com/900_repair/diy ... p?nsteps=6
on myös muista saabin malleista remppaohjeita...........eikun hommiin :)
Viimeksi muokannut ratikka63, Ti Heinä 03, 2012 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
missäs tollainen konttori sijaitsee
linnaanhan tollainen katsuri pitäs laittaa 8O
itse laittaisin mineraaliöljyä lootan huuheteluun ja sitten synteettiset sisään
# 4490
