Auto og93 punaisella sytkäkasetilla, pyörittää mutta ei käynnisty. Olen jumissa Ulvilassa Massin majalla. Jos porin saabistit on kuulolla, nyt jos koska tarvitaan apua! Varakasettia ei tietenkään ole mukana.
jos vain apua löytyisi, niin numeroni on nolnelnol7536158 /kalle
Apua tarvitaan, jumissa Ulvilassa (sytytyskasetti?)
Jonni Peura
- "Hirsch"
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: Apua tarvitaan, jumissa Ulvilassa (sytytyskasetti?)
Punaiselle kasetille (mustakin vissiin välttää T5 koneeseen) olisi nyt akuutti tarve. Jos löytyy ylimääräistä nurkista mielellään Satakunnan alueelta (auto on Ulvilassa, Porin vieressä), niin yyveetä kehiin tai soittoa yllä olevassa viestissä mainittuun numeroon.
Seinäjoella odottaa työmaa, enkä viitsisi jättää saabia tänne.
Oletan että vika on sytytyskasetissa, kun yhtäkkiä ilman mitään varoitusta ei lähtenyt käyntiin. Pyörittää iloisesti mutta ei edes lupaa. Mitään oireita en ole tätä ennen havainnut. Kasetilla on ajettu jo kohta 150 tkm, joten eipä tuo vissiin mikään suuri yllätys ole että se mykistyi.
Vai voisiko vika olla jossain muualla?
PS. Pääsin kyllä jo pois majalta.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Ei ollu kasetti. Bensapumppu sitten varmaan. Tulpat ainakin ihan kuivat eli ei saa bensaa. Tankin koputtelu ei auttanut mitään, pyörittää hyvin mutta ei lähde, eikä lupaa ollenkaan.
Check engine valo ei pala, mutta time for service syttyi muutama päivä sitten, mutta se taitaa perustua vain kilometreihin.
like_a_glove
- "Hirsch"
kokeile kaataa loraus besaa suoraan kaasuläpälle ja startata...jos hörähtää niin tod näk bensapumppu tai sen rele/sulake...
Jonni Peura
- "Hirsch"
Auto on jo korjaamolla... Tutkivat siellä onko pumpussa vika, vai jossain muualla. Kilometrjä mittarissa 250 tkm, näillä kilometreillä niitä on vissiin yleisemminkin mennyt joten eiköhän se se ole. Kampiakselin asentoanturiakin mietin, mutta voiko se mennä täysin yhtäkkiä ilman mitään varoitusta? Ja se taitaa sytyttää myös CE-valon.
Kampiakselin asentoanturi voi mennä ilman ennakkovaroituksia. Kokemusta on, valitettavasti. Tosin itse sain auton uudelleen käyntiin noin puolen tunnin odottelun jälkeen. Ja juu, sytyttää kyllä CE-valon.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
