Jäähdytin nesteen vaihto
Moro. Huolto 250 tkm ja 9-3 -01 at jäähdytin nesteen vaihto eli tyhjennys tuottaa päänvaivaa. Teoria ja käytäntö eivät nyt kohtaa joten jos/kun joku nesteet on vaihtanut niin kerropa miten toimia.
Re: Jäähdytin nesteen vaihto
Minä otan aina paisuntasäiliön pikkuletkun irti paisuntasäiliöstä ja laitan sen astiaan. Tämän jälkeen tuuppaan paineilmaa paisuntasäiliöön.
Ihan kaikki neste ei tule ulos, mutta ei sinne paljon jää.
Toinen "virallinen" keinohan on avata tyhjennysproppu syylärin kuskinpuolen alakulmasta, mutta sinne on hankala päästä jos autoa ei saa nosturille.
Moro. Kokeilenpa tuota sinun konstia, ja sinne tyhjennys propulle/hanalle käteni ei riittävästi taivu eikä sinne oikein nääkkään.Kiitos.
Siksipä minäkin olen aina käyttänyt apuna p-ilmaa
Pölhökustaa
- "Turbo"
Osaako joku
guru ihan lonkalta sanoa, että mikä avainkoko tuohon tyhjennysproppuun käy? Oletan, että NG900 samaa kokoa kolkin kanssa.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
13mm pitkä hylsy + jatko+räikkä.. Tulppa muovia, eli että ei tarvitse olla tiukalla, että o-rengas pitää. Napsahtaa herkästi poikki.
Pölhökustaa
- "Turbo"
like_a_glove
- "Hirsch"
jess! kokeiltu ja poikkastu!Hook kirjoitti: Napsahtaa herkästi poikki.
sitten ei muuta kuin alavesiletku irti klemmaristaan
ja viheltelyä kun liemet lentää pitkin mäkiä
nää vettä perään kyllä se sinne liukenee
# 4490
Tuo p-ilma konsti on aivan loistava. Helppoa, nopeaa ja ympäristöystävällistä! Ainoa mikä ihmetyttää on se etten sitä itse keksinyt?!
