Pesin eilen kolkin moottorin, kylmästi painepesurilla ja suihkepullosta pinelinea päälle ja huuhtelu. Otin sytytyskasetin irti, suojasin tulpat (tungin pyyhettä ja muovia tulppien päälle), suojasin herkimmän näköisiä sähköliitoksia muovipusseilla ja otin akun irti.
Auto lähti heti pesun jälkeen ongelmitta käyntiin, jonka jälkeen ajossa huomasin että tyhjäkäynti laskee välillä normaalia alemmas eli "jurnuttaa". Käy aina jonkin aikaa tasaista ja taas putoaa. Etenkin risteyksissä tuon huomaa hyvin. Muutoin auto toimii kyllä ihan normaalisti, ei nyi tms.
Jotain pitää varmaan avata ja kuivatella, mutta mitä? Vai poistuukohan ongelma kun vain ajaa jolloin paikat kuivuu itsestään(?)
Moottorin pesun jälkeinen tyhjäkäynti
- "Hirsch"
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: Moottorin pesun jälkeinen tyhjäkäynti
Ite pessy jo vuasia noin, poislukien mitään kasettien irroittelua.
Heti pesun jälkeen auto tyhjäkäynnille ja antaa moottorin käydä lämpimäx ja vesien höyrystyä pois, niin ei ole ollut ongelmia.
Kerran noita tyhjäkäyntiongelmia kun jätin pesun jälkeen koneen jäähtymään enkä käyttänny sitä.
Koitappa puhdistaa kaikki liittimet, eiköhän se sitten ala pelata.
9-3.1972
- "Hirsch"
Näyttäisi ajo auttavan, nyt käy jo selvästi tasaisemmin. Josko tuo taas katsastusmiehelle jo kelpaisi kun kone on puhdas (ainakin puhtaampi). Tuli nimittäin hylsy katsastuksesta, syynä öljyinen moottori ja sitä kautta tulipaloriski.
Ei se minusta niin paha ole ollut, mutta ehkä nyt näkee että mistä se oikein vuotaa. Olisiko turbolle menevä putki, kun öljyinen on lähinnä moottorin etuosa.
Kuskin puolen etunurkasta vuotaa usein, kannen jälkikiristys auttaa.
