ysikolkin valot
ysikolkin valot
Mistähän mahtaa johtua kun ajovalot jää päälle, vaikka valot off-asennossa!?
Automaatti asennossa toimii niinkuin pitää, eli sammuu kun sammuttaa virrat. Parkkivalo asento toimii myös normaalisti.
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Re: ysikolkin valot
Eikös tuossa ole kolme asentoa, päivävalot, parkki ja valot päällä, eli aina kun virrat on päällä, niin jotain valoja palaa?
Päivävalot asennossa valot syttyvät kun kääntää avaimesta virrat päälle, eli siihen asentoon missä avain on kun kone on käynnissä.
Parkit palavat ilman avaintakin kun valokytkin on keskiasennossa.
Valot päälle asennossa valot palavat kun avainta on käänetty ensimmäiseen pykälään.
Varsinaista off-asentoa ei ainakaan meidän kolkeista löydy...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: ysikolkin valot
Katkaisijan toiminta on ohjelmoitavissa kolmella eri tapaa markkina-alueen mukaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: ysikolkin valot
Ahaa ... Kiitos selvennyksestä asiaan. Ihmettelin kun kaverin aerossa sai kaikki valot pois päältä( juurikin saksasta tuotu auto)...
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Re: ysikolkin valot
nappaa sulake 15 pois
0 - asennossa ei pala mitkään valot
keskellä palaa parkit
ja oikeassa laidassa ajovalot toimii normaalisti kuten ennenkin
# 4490
Re: ysikolkin valot
Sulake nro.15 napattu pois ja valot toimivat nyt mieleisellä tavalla Kiitoksia vinkistä!
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Re: ysikolkin valot
Vasta hankkimassani 9-3:ssa on valoissa jotain hämärää, kun vasemmanpuolinen pitkä ei syty ollenkaan ja lampun vaihto ei asiaan vaikuta. Lähivalot siis toimivat normaalisti. Tarkistin myös moottoritilan sulakkeen (nro 8 muistaakseni), mutta en siinäkään vikaa huomannut.
Onko hajua mistä vikaa kannattaisi metsästää? Joku kosketushäiriö varmaan kyseessä?
Re: ysikolkin valot
Tämä luettu? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=31164Saabatti kirjoitti:Vasta hankkimassani 9-3:ssa on valoissa jotain hämärää, kun vasemmanpuolinen pitkä ei syty ollenkaan ja lampun vaihto ei asiaan vaikuta.
#3977
#3977
Re: ysikolkin valot
Jaaha, kiitoksia! Kuulostais oireet sen verta samalta että vikakin varmaan sama.
Re: ysikolkin valot
toinen parkki ei toimi, toinen toimii ja kaikki muutkin valot. polttimot ja sulakkeet ehjät. missä vika?
Re: ysikolkin valot
Saattaskohan johtua sekin siitä releestä?
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
#5427
Re: ysikolkin valot
Katkaiseeko tuo muualta virtoja? Lähinnä mietin että tekis tuon, mutta toimiiko sitten esim radiokaan enää 0-asennossa?jusa_71 kirjoitti:nappaa sulake 15 pois
Vähän typerältä tuntuu nämä nykyiset asetukset omassa Kolkissa, kun jos haluaisi kuunnella radiota auton olematta käynnissä, niin samalla palaa kaikki mahdolliset valot ja tietysti myös ilmastointi hurisee (sammuu toki napista suht helposti, toisin kuin ne valot).
Re: ysikolkin valot
edit: tuplat
Viimeksi muokannut Saabatti, Ke Syys 25, 2013 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ysikolkin valot
Radio pitäisi saada päälle koska tahansa omasta napistaan.
Polttimo risa tai kannassa vikaa.toinen parkki ei toimi, toinen toimii ja kaikki muutkin valot. polttimot ja sulakkeet ehjät. missä vika?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
