OG 9-3 5-ov. Takaturvavyöt lukossa sisään rullautuneina.
Kyseinen murhe kaipaisi apua täältä.
Eli takaistuimet oli kipattuna jolloin turvavyöt pääsivät hieman normaalia enemmän rullaantumaan sisään. Nyt kuitenkin keskellä ja vasemmalla vyöt ovat lukossa, eikä niitä saa ulos sieltä. Oikealla vyö toimii normaalisti.
Vyö on niin lyhyenä ettei takaa saa edes sitä turvavyöpalkkia nostettua paikalleen...
Onko keloissa jonkinlaista vapautusmekanismia ?
Neuvoja otetaan vastaan, kiitos jo etukäteen !
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
Re: OG 9-3 5-ov. Takaturvavyöt lukossa sisään rullautuneina.
Onko auto kallistuneena rinteessä, kokeile siirtää tasaisemmalle alustalle?
Juuri viimekerralla oli varmasti tasaisella kun sain samaisen vinkin tuttavalta... Ilmeisesti jokin lukitus jonka pitäisi aueta kelan ollessa täsmälleen normiasennossa?
Siellä on turvavyön pesässä kuula joka vetää lukkoon vyön jos auto ei ole suorassa. Lukittaa siis vyön jos auto pyörii ympäri jne... Vanhemmiten saattaa alkaa temppuilemaan jos sinne kertyy likaa.
Ookoo, ei siis muuta kuin vyökelat käteen ja ronkkimaan ja paineilmalla putsailemaan.
Ilmoittelen mitenkä käy...
Jos kelat taatusti suorassa saa vyötä edes vähän sisään, niin saattaa avautua lukko.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
niin, sulta puuttuu varmaan niistä 2 rullasta se pysäytys nasta koska takapenkkiä kaataessa niiden vöiden pitäisi aina jäädä löysälle. Irroita ne vyöt jotka on jumissa alhaalta niin saat selkänojan pystyyn jonka jälkeen niiden pitäisi tulla ylös helposti. Suosittelen hankkimaan uudet pysäytin nastat (jos niitä saa erikseen marmorilta) jos käytät ahkerasti selkänojan taittoa alas. Tai sitten laitat jotain mikä estää liiallisen sisäänkelautumisen vöissä.
Itsellä juurikin tämä oli vikana kun nastat puuttuivat kahdesta takavyöstä.tturku kirjoitti:niin, sulta puuttuu varmaan niistä 2 rullasta se pysäytys nasta koska takapenkkiä kaataessa niiden vöiden pitäisi aina jäädä löysälle.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jos ei marmorilta, niin kannattaa kysyä turvavyö oy:ta. Löytyy kannelmäen vanhalta ostarilta.
Jäsen #4473, Tech 2
Stopparinastoja Scantech-pussissa Motonetistä
![Kuva](http://www.scantechproducts.com/carparts/50.0.1.0/3924/1/image1.jpg)
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=51-1312
Sen verran mitä olen kerinnyt vilkaisemaan ja muovia raottamaan niin kaikissa vöissä nastat ovat ainakin paikallaan...
vanhassa 99 saabissa oli vaivana kuskin vyön jumiminen sisään. Pieni kiukunpuuska ja vyön armotonta rynkytystä ärräpäiden kera ja jopa taas tuli vyö ulos. Ei ne mene rikki jos niitä vähän rajumminkin nyhtää.
Mulla nyt ei ihan sama ongelma ole, mutta kuskin turvavyö ei meinaa millään palauttaa takaisin vaan jää löysänä roikkumaan. Onko siihen mitään keinoa saada edes vähän paremmin pelaamaan? Kun ostin auton, kysyin huoltamolla paljonko maksaisi jos laittaisi kuntoon niin vastaus lähenteli 1000 euroa.
vedä turvavyö ulos asti ja pyyhi se huolellisesti fairy vesi liuoksella puhtaaksi
niin alkaa toimimaan paremmin
irroita myös turvavyön kotelot ja puhdista ne kaikesta liasta
# 4490
Täällä lisää tarinaa tuosta vyön ja kannattimen lenkkien puhdistuksesta:
viewtopic.php?f=13&t=59035
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
