ahtopaineet
Juunasf
ahtopaineet
Viesti Kirjoittaja Juunasf »
Hei paljonko tuollaisen 01vm 9-3 170hp pitäisi ahtaa? ostin jokin aika sitten ahtomittarin näytti n 0.7 ja ali painetta 0.02 vai mitenkä se nyt meneekään. Käytin skannerissa (mottivalo palo) bybass oli rikki. uusi hommattu tänään ja vaihdettu ja ei ahda enää kun 0.5 ja menee alipaineelle melkein mittarin tappiin asti... onko normaalia vai ei???
Mittari on autometerin mekaaninen.
99GLS
Re: ahtopaineet
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Periaatteessa -1bar alipainetta on mahdotonta, se on tyhjiö. Mutta moottorijarrutuksessa -0,8 on vielä aivan mahdollinen ja normaalia.
ippe
Re: ahtopaineet
Viesti Kirjoittaja ippe »
0bar on tyhjiö, ~1.01325bar on normaali ilmanpaine, jos mittari menee miinuksen puolelle, niin se mittaa suhteellista painetta, eli paine-eroa ympäristöönsä nähden.
Suosittelen kokeilemaan joko kalibroidulla mittarilla tai sitten käymään jollain softagurulla avaamassa SID-INFO:n toimintaan.
Tuon ikäinen matalapaine (150hp) ahtaa kai 0.4bar ylipainetta ja täyspaineinen (185hp) 1bar ylipainetta, 170hp softan luulisi olevan jossain noiden välissä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
99GLS
Re: ahtopaineet
ippe kirjoitti:0bar on tyhjiö, ~1.01325bar on normaali ilmanpaine, jos mittari menee miinuksen puolelle, niin se mittaa suhteellista painetta, eli paine-eroa ympäristöönsä nähden.
NUS NUS :D Et varmaankaan ymmärtänyt että tarkotin mittarin asteikkoa.
Juunasf
Re: ahtopaineet
Kiitoksia vastauksista sitä vaan tässä lähinnä ajoin takaa että ei mitään vakavaa vikaa ainakaan ole.. Tänään vaihoin herkemmän jousen by bassiin niin ahdot nostaa taas 0.7 ja ali paine pyörii tyhjäkäynillä mittarin 40 merkissä motti jarrutuksessa tippuu melkein 60 kohille.
http://www.autoracing.fi/468/?pid=112
linkin takainen mittari siis kyseessä
SS
Re: ahtopaineet
Viesti Kirjoittaja SS »
Bypassin jousen jäykkyys ei kyllä oikein voi ahtopaineeseen vaikuttaa, paitsi jos jousi on niin löysä, että ahtopaineet karkaa. Olisiko vaan satunnaisesta vaihtelusta tai eri ulkolämpötilasta? Kylmemmällä riittää pienemmät paineet.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Juunasf
Re: ahtopaineet
epäilen kanssa tuota heitelyä ja aika varmasti mittarin puolelta :D eikä tuossa mitään ihmeellistä ole säikähin vaan ku vetäs ali paineelle sen verran paljon.. mutta ei ihmekkään kun ei rikkinäisellä by bassilla vetäny ali paineelle kun kokoajan virtas ilma lävite :D
