Vaparin laatikko turboon.
jermuu
Viesti Kirjoittaja jermuu »
Onkos 2 litran turbon lootalla eroa samankokoseen vapariin? Kun pitäis uutta laatikkoa etsiä tuohon omaan...
jusa_71
Re: Vaparin laatikko turboon.
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mikähän saabin malli ja vuosimalli mahtaa olla kysymyksessä :roll:
# 4490
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Voisin veikata että laatikoissa on eroa, tosin omat kokemukset on alkupään ng900:sta vaparina ja T7-koneisista OG9-3:sista ja näiden välityksissä on ainakin ollut eroa.
Vanhemmissa NG900:sissa on vaijerikäyttöinen kytkin ja loppupään satkuissa kytkin vaihtuu hydrauliseen.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jermuu
Joo eli 95vm ja vaijerilla kytkin
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Tarkennusta tuohon laatikkoon eli kyseessä on 2.3 litraisen Ng satkun loota :wink:
Välitykset hieman lyhemmän, kuin turbossa ja turbossahan tuo loota tällähetkellä on kiinnikkin, joten luulisi käyvän..
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
jermuu
Jep yhtä sellasta tässä oon ostamassaki :) onkoha ne välit kuin paljo lyhkäsemmät? Ja kaippa sekin laatikko kestää ku saabbiin vaihettu turbo, putkisto ja ohjelma
jusa_71
ei nyt kamalan paljon lyhemmät
ei muuta kuin paikoilleen vaan ja kovaa ajoa
jos ei muuta niin kiihtyy rivakammin liikenne valoista
# 4490
ippe
Mun vapari NG:n välitykset olivat sellaiset että kakkosella pääsi n. 96km/h, sitten tuli rajoitin vastaan, NG-turboilla pääsee kai yleensä yli satasta kakkosella, ainakin nuo perheessä olevat OG9-3:set menevät kakkosella yli satasen, eli 0-100km/h kiihdytys menee vaihdon takia hitaammaksi, mutta sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä.
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Sen verran ot:nä kysyttävä että mites sitten 2.3:sen vaparin laatikko nii onko siinä yhtä pitkät välit ku turbon vai??
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
ippe
-97 2.3 vaparissa oli hieman lyhyempi perä kuin 2.0 turbossa:
