Jotain valuttaa...
Lilsu
Jotain valuttaa...
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Tänään oli -10 pakkasta ja auto pitkästä aikaa piuhassa kiinni. Kolme tuntia oli lämmityksessä ja kun peruutin ruudusta, niin huomasin pienen lätäkön moottorin kohdilla. Sijainti oli etupyörien takareunan tasolla ja aavistuksen oikealla puolella autoa enemmän. Ei tuntunut öljyltä enkä maistanut olisiko ollut makeaa. Onko heittää lätäkön sijainnin perusteella villiä veikkausta? Huomenna pitää selvittää nosturipaikassa mikä vuotaa? Itse veikkaisin lohkolämppärin vastusta, mutta on kyllä eri suunnalla konetilaa. Toisaalta neste kyllä löytää tiensä mitä ihmeellisemmin.
Autona vuoden 2001 9-3 2.0t.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
SS
Re: Jotain valuttaa...
Viesti Kirjoittaja SS »
Jostain sulanut konehuoneeseen kertynyttä lunta tai jäätä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Omassa OG9-3:ssa oli (vain) pakkasella sama ilmiö - syynä lämppärin kennon vuotavat o-renkaat.
Saabissa on asiat hoidettu sen verran fiksusti, että mahdolliset vuodot lämppärin suunnalla ohjataan tulipellissä olevan "viemärin" kautta pihalle, eikä matolle.
Voit tarkistaa asian katsomalla tulipeltiä (paras näkyvyys muistaakseni apparin puolelta): tulipellissä on kaksi kumista "ränniä" - mikäli pelti on kostea alemman rännin alapuolelta, on lämppärissä tai sen liitoksissa vuoto.
Saabiton Saabisti
Lilsu
OK. Kiitti vinkistä. Pitääpä kurkata sitten kun tuonne ulos uskaltautuu...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla oli tuo sama O-rengasjuttu muutama vuosi sitten (myöskin 2001 2.0t). Vuoto ilmeni kun auto seisoi kovassa pakkasessa niin että ehti jäähtyä kunnolla. Siellä ilmeisesti joku paikka pakkasessa kutistuu sen verran että alkaa tihkua. Korjautin merkkihuollossa, osat maksoi muutaman euron ja työ muutaman satasen. Siinä joutuu purkamaan kojetaulua jonkin verran.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Lattiakonsolin ja keskikonsolin joutuu purkamaan, koska kenno sijaitsee siellä konsoleiden liitosalueella. Ei mikään hankala homma vaihtaa jos on lämmin paikka missä puuhastella.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Lilsu
Tänään oli noin reilun tunnin piuhassa ja pahvin olin kaittanut alle. Muutaman punaisen (jäähdytysnesteen väri) oli pudottanut siitä alemmasta kärsästä. Kuumana ei tipu mitään ja jäähdytinnestesäiliö ei juurikaan vajene. Kyllä on taas hienoa, juu...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lilsu
Eiköhän tuo alempi kärsä ole nuhainen kuvasta päätellen.
Onko kyse jostain tiivisteen pettämisestä vai onko kenno jo hapertunut?
Alkoi kun auto oli ekoilla kylmillä ylikauan piuhassa kiinni.
Apua saa tarjota yv:llä. Kottero on Lohjalla.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
Lämppärin kennon o-renkaat kussee läpi, osat tosiaan n.5e työt useampi satku(ainakin OULUN AINEELLA muutama vuosi sitten ku vastaostetun baasin itse sinne pikkupaniikissa vein), kannattaa tosiaan kysellä muualtakin kuin merkkihuollosta 8)
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Saab-man
Enpä tuota itsekään korjannut välittömästi aikoinaan kun kolkissa oli sama vaiva. Samalla tavalla talvella huomaisin vuodon eikä lämmintä paikkaa ollut tarjolla ja vuoto oli hyvin vähäinen. Muistaakseni piti pari kertaa hieman lisätä nestettä talven aikana. Kesällähän tuon tekee vaikka parkkiksella eikä vaadi mitään erikoisempia työkaluja. Isommat vuodot kannattaa toki hoitaa pois saman tien.
9-3 1,8t SC -06
