laturin hiilet
laturin hiilet
Kolkki päätti sitten lakata lataamasta matkalla Ouluun ja jätti tien päälle. Onneksi kuitenkin pääsi nilkuttamaan huoltamon pihaan asti.
Ilmeisesti hiilet loppu ku välillä paloi laturin merkkivalo ja välillä ei, ja sitten alkoi palamaan koko ajan. Tätä edelsi mittaritaulun taustavalaistuksen välkkyminen.
Saakohan noita hiiliä vaihdettua yläkautta ja ovatko hiilet / säädin samat kuin femmassa.
Ja kyseessä tuo allekirjoituksen T5 kolkki.
Kohtalon ivaa kun tasan 4 vuotta sitten og:sta porsi hiilet myöskin Oulun reissulla...
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Re: laturin hiilet
Voisiko olla joku piuha irti/poikki latauspiirissä?
Re: laturin hiilet
"Saakohan noita hiiliä vaihdettua yläkautta "
Saa, lähes sormi/avain tuntumalla, leikata pitää laturin tuuletuskotelosta pala pois (ensin mutterit/ruuvit auki, kääntyy vähän suoja), jos alakautta niin näet ja mahdut tehdä sen paremmin.
Re: laturin hiilet
Eikö kotelo mahdu pois jos ei leikkaa palaa?
Re: laturin hiilet
"Eikö kotelo mahdu pois jos ei leikkaa palaa?"
Ei, muuten joudut irti ottamaan laturin, ei kaipaa sitä palasta/kulmaa
Re: laturin hiilet
Kuinka kovaa ainetta tuo on että tietää varautua riittävän järein työkaluin?
vege
- "Tuplakaasari"
Re: laturin hiilet
Omassa kolkissa meni laturi sunnuntaina. Tietenkin just sillon kun kaikki kaupat on kiinni. No saatiin just ajettua se kaverin korjaamon pihaan ennenkuin sammu. Nyt odottaa uutta laturia.
9-3 turbo vm2001
Re: laturin hiilet
"Kuinka kovaa ainetta tuo on että tietää varautua riittävän järein työkaluin?"
Kovaa muovia, sivuleikkurit tai peltisaksia käyttäen, ruuvimeisselillä omastani ensin kääsin, sai tilaa leikurin kärjille leikata (ensin ruuvit irti, kääntyy vähän).
Re: laturin hiilet
Hainpa sitten uuden 130A laturin Tarviketorilta, 220e.
Re: laturin hiilet
Mielestäni helpompi on irroittaa alempi laturin pultti ja kääntää laturia sen verran sivuun ylemmän pultin varassa, ettei tarvitse alkaa päätykoppaa silppuamaan. Edes hihnaa en ole ottanut löysälle
Lisänä T7 koneissa pitää huohotinpönikkä ottaa välistä pois, että kääntyy.
vege
- "Tuplakaasari"
Re: laturin hiilet
Nyt lataa taas. Laitoin uuden laturi.n Ei ollut ihan tunnin homma mut tulipahan tehtyä. Aika kivuttomasti meni paikoilleen. Nyt kelpaa taas ajella seuraavat 200tkm ilman laturi ongelmia,ehkä?
9-3 turbo vm2001
