bensa haisee hiljentäessä....
anoppi soitteli että 9-3:sessa haisee bensa sisälle ku hiljaisessa ajossa kaartaa..... missähän mahtaa olla vika vai onko ominaisuus... tulee haju ilmastoinnin kautta....
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Kannattaa ainakin kurkata bensapumpun puoleen. eli takapenkkien istuinosa ylös ja siellä on läppä mistä pääsee kurkkaamaan pumpun luokse. Kannattaa haistella ja katsella onko kosteita kohtia missään.
tonpe
haju haitta
Viesti Kirjoittaja tonpe »
Kone huoneen puolelta saattaa olla joku letku irti.
omassa oli sama ongelma ja sieltä se vika silloin löyty.
en nyt satu muistaa mikä letku. Ainaku pysähty niin bensan haju oli voimakas. korostan et se ei ollu mikään bensaletku.. viisaat kertokoon mikä tuo letku voip olla ei myöskään letkun nimen ku ei ny jaksa muistaa.. eikä myöskään huohotinletku.
ps. Hauskaa jussia kaikenlaisille saapas kuskeille..!!
pitää tutkia konepellin alla jos löytäisi ylimääräisiä irtonaisia letkuja... kiitos!
tonpe
Komento takas..
Ei se mikään 100% varma vinkki ollut, tuo haju on tullut taas takas
joten pitää yrittää selvittää tarkemmin.
Itse olen muutamien tuhansien kilometrien päässä autosta. joten
eli ihan varmaks pysty näitä mun vinkkejä tällä hetkellä sanoo ku vika korjaus analyysit tulee tekstiviestillä ja sisältö on hiukan suppea..mut oli siellä kumminkin joku letku ollu irti.. Auto menee pajalle huomenna ja selvitellään lisää...
tutkittu 3 miehen voimin konehuonetta ja kaikki näyttäisi olevan paikoillaan. haju tulee tosi voimakkaasti ilmastoinnin mukana sisälle ,kun hiljentää tai kääntää autoa. olen sitä mieltä että keulasta se haju tulee,no ens viikolla on huolto varattu tuolle saavat liikkeessä katsoa et mistä se haju tulee....
MasaM
Viesti Kirjoittaja MasaM »
Jeps, minulla oli sama ongelma ng900:ssa. Syy oli aktiivihiilikanisterin letkuissa. Hiilikanisteri sijaitsi ng:ssä oikean puolen etupyörän kotelossa(sisälokarin alla)
ysi kolme
Viesti Kirjoittaja ysi kolme »
Mulla sama ongelma. Mistä vika löytyi?
ongelma löydetty ja korjattu. oli hiilisäiliöön menevä letku murtunut juuresta. pieni lyhennys ja taas mennään ilman bensan hajua.
Juki-76
Re: bensa haisee hiljentäessä....
Viesti Kirjoittaja Juki-76 »
Päivää!
Eli sama homma itsellä,että bensiini tuoksuu liikennevaloihin jarrutettaessa ja vielä voimakkaammin,jos niitä on edeltänyt jonkinlainen mutka.
Kulutus ei mielestäni ole kasvanut.
Tossa vanhassa keskustelussa mainitaan jokin aktiivihiilipurkki jossain oikean etulokarin sisällä,johon tulisi jokin letku kiinni...onko kyseinen purkki myös 93'03:ssa?
Voisin tarkistaa letkun kunnon.
Toinen homma on luettuani keskusteluita tankin ja täyttöputken välinen kumiletku,joka mahdollisesti tihkuisi hieman bensaa...pääseekö letkuun ja klemmareihin käsiksi irroittamatta tankkia?
Voihan se tietty olla bensapumppukin(on alkuperäinen),mutta jos näistä kahdesta aloittaisi...
182 000km ,93'2003...
T:Juki
Saab 9-3 '02
Saab 99 GL'84 R.I.P
Juki-76
Juki-76 kirjoitti:Päivää!
T:Juki
Syynä hajuun oli suodattimelle menevät kumiletkut(hantinpuolen lokasuojan sisällä tuo suodatin),joissa molemmissa reikä.
Sieltä pääsi huokailemaan mutkissa ja jarrutuksissa bensanhajua kabiiniin...
T:Juki
Saab 9-3 '02
Saab 99 GL'84 R.I.P
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä samaa havaittavissa joten täytyy alkaa purkamaan varmaan autoa ja tutkimaan. Missä kohdalla se aktiivihiilikanisteri on siellä sisälokarin alla?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
