9-3 & 900 tekniikka erot? +viritys?
SeenFinn
Re: 9-3 & 900 tekniikka erot? +viritys?
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
hyvin se viina toimii, myös autossa. samalla saa vielä lisää tehoa ja vääntöä, tällöin myös suuttimet vaihtoon. kai olet valmistautunut vaihtamaan myös kytkimen väkevämpään?
Kurkomake kirjoitti::lol: hehheh.
Nojuu ei ole kyl viel niin hyvin lisääntynyt sitte muuten että bensalla mennään.
Ja kun tuossa hieman luin täältä juttuja niin en kyllä menisi siihen edes vaihtamaan, kulutus kasvaa ja joissakin tapauksissa öljyn kulutus kasvanu.
Plus käynnissä ollu jotai häiriöö, katotaa sitte ku mennää rakentaa autoo kunnolla niin jos sit vaihtais siihenkin, ni olis se etanolikin jo yleistynyt enemmän tänne kuusen perseeseenkin :D
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ajattelin että tehdään nyt noi päivitykset ja kun on valmis ni seuraillaan tilannetta koska antaa kytkin periksi ni laitetaa sillo samantie sekin sit tilauksee.
Vaikka sekin olisi tietysti heti alussa hyvä vaihtaa mut "näillä mennään" :D
Mutta toki ollaan valmiudessa vaihtamaan kytkin plus sun muut hilppeet alustan puolelta.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mulla on ylimääräisenä t25, ei t28. Saabeissa ei ole ollut t28:ia, nissaneissa mm on ollut.
Ahtimen kilometreistä en tiedä, koska autollani oli ajettu 330tkm kun vaihdoin ahtimen isompaan, ja ei tuo todellakaan alkuperäinen ole. Ihan kunnossa on, pieni välys akselilla, mut nois taitaa olla kaikissa, hyvin se ainaki veti stage 3 softalla eikä savutellu. Mut siitä voit laittaa yv:tä jos kiinnostaa.
Ei ole mulla muuta ylimääräisenä. Itselleni laitoin universaalin coolerin, itse tein ahtoputket alumiinikäyristä ja silikooneista. Myös putkisto veisteltiin kaverin kanssa. Mustasta putkesta, turbolta takapuskurille tarvikkeet joku satkun verran + 3" äänenvaimennin 60€ + 200cell kisakatti 170€. Noillla putki on suht äänekäs, joku toinen vaimennin lisäksi olisi hyvä.
Ng900
Kurkomake
Joo nyt meni viesti iha omaa piikkii ku oli vähä sekava.
Piti kirjoitus välillä pysäyttää töiden takia niin tuli hieman sekavaa tekstii :D
Laitan yv:eet
Kurkomake
Onko joku tilannut GenuineSaab.comista tavaraa?
Ajattelin vaan kysyä että tuleeko ne etukäteis maksun jälkeen suoraa kotiin vai tarviiko vielä tehdä sen jälkeen tulli selitykset?
Ja maksaako se vielä lisää?
tomipee
On tilannut.
Genuinesaab ei ole eu alueen sisällä, vaan usa, eli tulli voi ottaa ne tarkasteluun ja kyllä, alv plus mahdollinen tulli tulee maksettavaksi. Ellei tilauksesi ole rahteineen alle 20€.
Tämänkin olisi google kertonut nopealla haulla..
Ng900
Kurkomake
Nojuu olis varmaa kyl kertonukki, aina ei vaa oikee sytytä varsinkaa sillo jos on paljon paljon kaikkee muutaki ajateltavaa.
Kurkomake
Joo oh eli kaikki tuotteet mitä osta eu alueen ulkopuolelta ja ne ylittää rahdin kanssa yli 45,5€ niin tulee alv päälle.
Elikkäs jos jonku putkiston vaikka meinaa men ostamaa sieltä nii laskee sen hinnan ja rahdin yhteensä ja kertoo sen vielä 1,24 mikä tuo n.450€ ostokseen vähän yli 100€ lisää maksua, elikkä menee se hyöty sit siinä melkei kokonaa.
Prkl!
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tulliraja putosi vuodenvaihteesta, eli nykyään tuo tilauksen kokonaissumma on ilmeisesti n. 22.5€, lisäksi EU:n ulkopuolelta tuleviin joutuu maksamaan lisäksi tullin, eli kertoimeksi tulee hieman enemmän kuin tuo *1.24...
Saabin viriosia katselisin lähinnä Ruotsista ja Englannista, ainakin Blocket.se-myyntipalstalla on Saabeihin kaikeinmoista myynnissä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Kurkomake
Jaa et se meni viel huonompaa suuntaa mitä oli, just just.
Juu kyl se ruottin puolel tarvii kääntyy, englannista nyt en viel tiedäkkä mitä siel löytyy tarvii kattel.
Kiitoksia linkistä.
Kurkomake
Paisti et tuol blocket.se sivuil o iha hemmeti kallist 8O
Ennemmi kattoisin näiltä sivuilt, turbomeck.se ja speedparts.se.
Kurkomake
Saab-tuners.com
Onkos tuolta joku tilannu tavaraa, kahtee henkilöö yritin ottaa jo yhteyttä mutta vastausta ei kuulu.
Rahti kuluista ja tuotteiden laadusta?
tomipee
Tuol ylhäällä on tommonen "Etsi" nappula, koitappa sitä välillä.
Ng900
Kurkomake
Juuri sieltä katselinki ensin ja kahdel henkilöl olen viestin lähettäny mutta ei vastausta.
Ja muissa viesteissä kukaan muukaan ei osannut sanoa, yhdessä oli kyllä postikulut mutta se koski kimppatilausta eli vähintää kymmenen putkiston tilaukselle.
Kurkomake
Onkos muute porukka vauhtipyörää menny lainkaa sorvailee?
Hieman painoa pois vai tuleeko ongelmia.
